查看: 1983|回复: 3
[分享] 我用ChatGPT写一了份四轴后处理
发表于 2024-5-21 23:34:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们看看有什么不对的地方
proc main {} {
    global mom_sys_tool_name
    global mom_path_mode
    global mom_output_unit
    # 初始化输出文件
    set outFile [open "output_Baxis_advanced.nc" "w"]
    # 写入G代码头部信息
    puts $outFile "G21  ; Set units to mm"
    puts $outFile "G17  ; Select XY plane"
    puts $outFile "G90  ; Absolute programming"
    # 初始化旋转轴位置和偏置
    set b_axis 0
    set x_offset 0
    set y_offset 0
    set z_offset 0
    # 写入刀具信息
    puts $outFile "T1 M6  ; Tool change to T1"
    puts $outFile "S5000 M3  ; Spindle on clockwise at 5000 rpm"
    # 处理刀具路径
    foreach path [mom_get_path] {
        set x [lindex $path 0]
        set y [lindex $path 1]
        set z [lindex $path 2]
        set b [lindex $path 3]  ; B轴的位置
        set x_off [lindex $path 4]
        set y_off [lindex $path 5]
        set z_off [lindex $path 6]
        # 判断B轴是否发生变化
        if {$b != $b_axis} {
            puts $outFile "G0 B$b  ; Rotate to new B position"
            set b_axis $b
        # 更新坐标偏置
         if {$x_off != $x_offset || $y_off != $y_offset || $z_off != $z_offset} {
            puts $outFile "G65 P9001 X$x_off Y$y_off Z$z_off  ; Set coordinate offset"
            set x_offset $x_off
            set y_offset $y_off
            set z_offset $z_off
        # 写入线性移动指令,考虑坐标偏置
        puts $outFile "G1 X[x + $x_offset] Y[y + $y_offset] Z[z + $z_offset]  ; Linear move"
    # 写入结束代码
    puts $outFile "M30  ; End of program"
    # 关闭输出文件
    close $outFile
# 模拟刀具路径数据获取函数 (仅为示例)
proc mom_get_path {} {
    # 模拟的刀具路径数据,包含X, Y, Z, B轴角度和坐标偏置
    return {
        {10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0}
        {20.0 10.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0}
        {20.0 20.0 10.0 45.0 5.0 5.0 0.0}
        {20.0 20.0 20.0 45.0 5.0 5.0 5.0}
        {30.0 20.0 20.0 90.0 10.0 5.0 5.0}
解释和步骤
初始化和设置:
初始化输出文件output_Baxis_advanced.nc。
写入G代码头部信息,包括单位设置、平面选择和编程模式。
初始化B轴位置和偏置值。
刀具信息:
设置刀具和主轴速度。
处理刀具路径:
通过foreach循环获取和处理每一个路径点。
检查并写入B轴位置变化。
检查并更新坐标偏置,使用G65调用来设置偏置。
写入线性移动指令,考虑坐标偏置。
结束代码:
写入结束代码M30,表示程序结束。
模拟路径数据:
mom_get_path函数模拟返回了一些路径数据,用于测试和示例。数据包含X、Y、Z位置、B轴角度和坐标偏置。
注意事项
实际路径数据:在实际应用中,你需要从UG中获取真实的路径数据。mom_get_path函数应被替换为从UG系统获取数据的实际函数。
G65子程序调用:G65用于调用子程序,P9001代表子程序编号,X、Y、Z参数代表坐标偏置。确保机床控制器支持并正确配置该子程序。
调试和验证:生成的G代码需要在模拟环境和实际机床上进行充分的验证,确保其正确性和安全性。
进一步优化
参数化:将常用的参数(如主轴速度、刀具号等)参数化,以便于修改和复用。
错误处理:添加错误处理和日志记录,帮助调试和排除问题。
多轴同步:如果涉及多个旋转轴的同步运动,脚本需要更复杂的逻辑来处理。
发表于 2024-5-22 08:28:41 | 显示全部楼层
要失业了。。。。。
发表于 2024-5-22 10:46:47 | 显示全部楼层
可以正常使用了吗
发表于 2024-5-24 12:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
这也行?写个五联动的我试试
发表于 2024-5-25 07:28:23 | 显示全部楼层
这 ?   以后不需要人了
xinruyu369@126.com
GMT+8, 2026-9-11 02:08
