查看: 1416|回复: 7
[求助] 后处理NC文件有个M00,有问题吗
发表于 2024-4-25 20:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,后处理NC文件有个M00,有问题吗?
我查了下M代码,M00 -- 程式停止(暂停),这样不是程序会吊在那不走了吗。如果有问题,要如何去掉M00
有劳各位大佬帮看 下。谢谢。
发表于 2024-4-26 09:12:05 | 显示全部楼层
打开后处理把M00删掉就行了
发表于 2024-4-26 09:25:03 | 显示全部楼层
上面说的对,打开后处理把M00删掉就行了。
发表于 2024-4-26 09:35:53 | 显示全部楼层
修改后处理
发表于 2024-4-26 10:47:06 | 显示全部楼层
无语了,加M00是方便调机用的,确认第一刀下刀没问题,其实应该用M01选择停止,机床面板上的选择停止按键打开就停,关闭就正常走不会停
发表于 2024-5-13 16:34:18 | 显示全部楼层
改后处理,删程序也可以
发表于 2024-5-13 18:55:37 | 显示全部楼层
0-G54.zip (40.1 KB, 下载次数: 3)
发表于 2024-5-16 10:03:05 | 显示全部楼层
打开后处理构造器把M00删除了,放在这个位置没有意义
GMT+8, 2026-6-2 06:19
