发表于 2014-7-23 10:14:12
显示全部楼层
遇到UG草图标注时乱码,难解决吧,崩溃了吧,下面教你如何解决这个乱码问题
解决方法:
电脑桌面左下角,开始------运行-----键入 regedit (WIN7\WIN8系统直接按键盘上的WINDOWS键+R
即可调出注册表编辑器
然后按查看这个路径 HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/NX/7.5(就是你的UG版本)/Visualisation 看一个有一个项目有你机器名和显卡名的目标(如我的是ugsnx-pc ugsnx-pc:0.0 GeForce GT 540M/PCI/SSE2 configuration,把那数值改成 如下:
- polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8:
复制代码 下面是图片过程:
1,打开运行,注册表 管理器
查看HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/NX/7.5项
找到Visualisation项目右边最后一个,注册表。(一般这个表会,前面会显示你的计算机名),双击打开这个表项
修改下图中红框里的数据,改成:
复制代码
OK,大功告成。重新启动电脑
