查看: 24136|回复: 27
[求助] UG装配后如何进行鼠标拖动运动分析
发表于 2012-4-16 14:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        UG能否手动对装配体进行运动分析?
要的效果:可以像SW那样一端固定另一端鼠标推动进行任意角转动
    我查了很多都不行,用变换 重定位 只能移动和输入角度进行旋转。
       请各位高手看看 给个教程 谢谢!
发表于 2014-10-30 20:31:50 | 显示全部楼层
我来回答吧,首先你要把你所需要装配的部件装配上,但是不可以过定位,也就是说你定位完后旋转不了是不完成不了鼠标直接拖动旋转的~那么设定好装配约束后,要把UG装配约束的对话框调出来,在对话框显示的情况下再去用鼠标拖动你想要它旋转的那个部件,然后你选择的那个部件就会跟随鼠标旋转了。不明白的加我qq870862708
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:16:37 | 显示全部楼层
YEQIONG2006/老叶 发表于 2012-4-16 18:02
我知道你说的意思。。。
我很遗憾的告诉你,UG没有这个功能。只有SW才有,进行装配约束,再推动零件,对 ...
想了许久偶明白了
手动就是毛估估,作为一个设计师要做到绝对的严谨,所有手动运动分析没有这个必要!
UG的运动仿真模块里,复杂的运动通过运动函数驱动都可以精确地完成运动。
一如既往地支持UG爱好者 谢谢您们的教程!
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-16 15:23:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
移动.或者重定位时都可以动态进行..就是你说的那样直接拖住旋转.....如果不能,说明你用的版本比较低..我用的6.0
 楼主| 发表于 2012-4-16 15:32:41 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2012-4-16 15:23
移动.或者重定位时都可以动态进行..就是你说的那样直接拖住旋转.....如果不能,说明你用的版本比较低..我用的 ...
谢谢! 我也是6.0的 偶比较菜 可以说的详细些吗?
 楼主| 发表于 2012-4-16 15:43:16 | 显示全部楼层
哥不要忽悠我试了几遍还是不行
发表于 2012-4-16 16:21:44 | 显示全部楼层
1.视图旋转CTRL+R
2.装配中只要定位轴以后,就可以拖动旋转的啊
参与人数 1G币 +5 收起 理由
副总经理 + 5
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-4-16 18:02:57 | 显示全部楼层
我知道你说的意思。。。
我很遗憾的告诉你,UG没有这个功能。只有SW才有,进行装配约束,再推动零件,对吧。UG不能完成的。
发表于 2012-4-16 18:19:45 | 显示全部楼层
做了个4M多的录像,看看是不是这意思! 动态转动1.zip (4.68 MB, 下载次数: 647) 动态转动.zip (3.29 MB, 下载次数: 171)
发表于 2012-4-16 20:25:56 | 显示全部楼层
世界上还是好人多
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:09:54 | 显示全部楼层
冬雪中的浪 发表于 2012-4-16 18:19
做了个4M多的录像,看看是不是这意思!
O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-4-4 07:28
