查看: 7781|回复: 14
[求助] 工程图中圆柱尺寸如何水平放置?
发表于 2014-6-20 22:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在NX8.5工程图中圆柱尺寸如何按下图红框内标注样式放置?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-6-20 23:18:16 | 显示全部楼层
样式变成水平就好啦
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2014-6-21 08:00:08 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-6-20 23:18
样式变成水平就好啦
      貌似你说错了,在NX8.5版中,直接把这个地方改成水平,是仅针文字的方向变成了水平,而不会加上那一条水平的横线。我不知道楼主这个是不是本身NX8.5版做出来的,我的印象中,好像以前的NX8.5版是做不出这个效果吧?
       但是NX9.0版,可以直接做出那个效果。这个问题,刚好是前段时间,我们公司有同事一起交流的问题,貌似找了很多选项,都没有在NX8.5版里找到,可以设置成那个样子。
       理论上,使用水平文本,同时把径向设置为下图这样,就可以了,但是实际上不行(这个有可能是NX8.5的BUG)
NX9.0版就可以直接做出这个效果。
 楼主| 发表于 2014-6-21 08:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2014-6-21 08:00
貌似你说错了,在NX8.5版中,直接把这个地方改成水平,是仅针文字的方向变成了水平,而不会加上那一 ...
是的,应该不是BUG,是缺陷!
4737
9万
发表于 2014-6-21 10:49:57 | 显示全部楼层
你把文字拉出去就是了,马上就出引线了
 楼主| 发表于 2014-6-22 00:04:15 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-6-21 10:49
你把文字拉出去就是了,马上就出引线了
实在是试不出来怎么操作,请详细指导,万谢!
4737
9万
发表于 2014-6-23 08:27:47 | 显示全部楼层
你标注后,直接左键按住文字往外边拖,拖到什么位置一放就行了
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:54:40 | 显示全部楼层
NX8.5确实不行的,不知道你自己亲自试了没有!
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:10:03 | 显示全部楼层
上图为NX9.0工程图标注的水平尺寸!
4737
9万
发表于 2014-6-24 14:24:06 | 显示全部楼层
奥,的确是这样,我真没注意那个横线,在8.5里的确做不出来,9可以直接做出
GMT+8, 2025-2-20 06:41
