查看: 37125|回复: 22
[分享] UG标题栏文件名后面有个(!)感叹号是怎么回事?
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-6-7 22:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有坛友提类型问题,以前好像也看到有会员问过,今个儿顺便也一起说说,问题就是发现在UG标题栏的后面有个(!)感叹号,如下图:
UG部件导航图标上黄色感叹号
UG部件导航图标上黄色感叹号
分析原因
这个问题是怎么回事了?通常出现这种情况在装配模块下见得比较多,这个感叹号主要是说明你的部件内部有点问题需要修复,叫你注意一下不要忘记了。
解决方案
在装配下,把WAVE管——理器更新一下装配进行计算更新即可解决。
方法:
UG菜单上——工具——更新——部件间更新——更新装配约——保存文档——OK!~
如下图:
UG部件感叹号!
UG部件感叹号!
25
发表于 2014-6-7 23:21:28 | 显示全部楼层
抢沙发哈,顺便围观
40
发表于 2014-6-7 23:28:22 | 显示全部楼层
抢占板凳了,还没有遇到过这个问题
发表于 2014-6-9 00:24:55 | 显示全部楼层
请问叶老,8.5的明细栏编辑级别的主模型一直是灰色的,不能用,有什么解决的方法吗,单独创建图纸文件时又可用。非常感谢。
我的UG8.5的零件明细表的标记级别,主模型是灰色的,没法选取,零件图信息不能自动调入,还用不能自动编号?小弟在此先谢过了!
发表于 2014-9-5 05:38:28 | 显示全部楼层
这种小细节的说明对我这种菜鸟真是太有用了。
24
发表于 2014-12-24 09:49:10 | 显示全部楼层
我怎么还是不能解决呢
发表于 2015-2-3 10:50:00 | 显示全部楼层
还没遇到过,看看
发表于 2015-2-3 10:50:04 | 显示全部楼层
还没遇到过,看看
发表于 2015-2-9 08:41:14 | 显示全部楼层
巴树_66710 发表于 2014-12-24 09:49
我怎么还是不能解决呢
有些是因为装配组件中部分零件没有载入的原因,更新or删除就好了
发表于 2015-4-10 09:40:55 | 显示全部楼层
也可以这样:
装配——wave——关联管理器——过时的部件选定后更新即可.{}{}
GMT+8, 2024-12-27 11:00
© 2001-2024 Discuz! Team.
