查看: 10392|回复: 11
[分享] UG导出STP214出错问题解决分享
发表于 2022-7-25 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了2个版本的UG9.0跟12.0,然后装好后各种问题,一开始是许可证,后来是导图,现在是转换器,也是绝了,话不多说,点击转换器转STP214,203时候出现如下图错误提示:
UGII_JAVA_HOME must be defined
The Java Runtime Enviroment (JRE) was not found.
Install your own JRE and set UGII_JAVA_HOME
in D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\ugii\ugii_env.dat
to the directory containing the bin and
lib directories.
请按任意键继续. . .
然后就嗝屁了。。。还以为重装有用,然并卵。。。依旧报错。在论坛里又搜不到(可能大家觉得问题太简单了吧),终于在百度搜到了。
解决方法:
在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量->新建
变量名UGII_JAVA_HOME
变量值 安装JAVA的路径,我这里是C:\Program Files\Java\jre1.8.0_341(这里的JAVA一定是要官网下的JAVA,不然没用) QQ截图20220725103727.png
不管软件安装包是否自带JAVA,你是否安装过软件包里自带的JAVA,告诉你,没用,
记住最重要的这句话:一定要要重新下JAVA,一定要要重新下JAVA,一定要要重新下JAVA,重要的事情说3遍。
以下是JAVA中国的官网下载链接:
http://www.java.com/zh_CN/
下载好了之后搞不清楚的话,建议卸载老的JAVA,搞得清楚的话,你保留老的JAVA也行。
下载了JAVA重新安装之后,也设置好了环境变量之后,就可以愉快的玩耍了。以下是9.0跟12.0的转换器完美打开的截图。
参与人数 1G币 +40 收起 理由
3D世界网-零 + 40 不错,支持你!
发表于 2022-7-27 12:04:26 | 显示全部楼层
感謝樓主分享,樓主辛苦了!
 楼主| 发表于 2023-1-28 09:32:41 | 显示全部楼层
更新一下,现在发现高版本UG不像低版本UG不咋更新,只要JAVA每隔一段时间更新,UG的这个转换工具就会跟着更新,目前已经更新到1.8.0_361了
发表于 2023-1-29 22:27:54 | 显示全部楼层
学习了,多多指教!!!
 楼主| 发表于 2023-4-21 08:51:22 | 显示全部楼层
java又双叒叕更新了。。。。。。现在的版本号是jre-1.8{}{}{}
发表于 2023-5-8 13:03:33 | 显示全部楼层
UG10.0,在官网下载并安装了JAVA, 但是STEP_AP214依然打不开,没有弹出转换的窗口。求解啊
发表于 2023-5-23 16:34:54 | 显示全部楼层
非常感谢,现在已经解决了,太谢谢了
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:44:48 | 显示全部楼层
最近的弹窗错误提示Severe error 1021253,也是跟这个JAVA没有更新到最新版有关系
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:47:19 | 显示全部楼层
你安装好了还要把环境变量里的JAVA版本号在环境变量里更改以下,根据最新版的数字复制填写进去软件才能正常使用,不然你装了最新版的JAVA,但是环境变量不变等于系统又去链接老的版本去了,等于没装一样
发表于 2024-1-26 11:29:41 | 显示全部楼层
学习了,多多指教
GMT+8, 2025-2-21 03:16
