查看: 7851|回复: 3
[教程] UG设置快捷键的方法
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-20 10:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法比较简单,打开你的UG安装目录,在UGII文件夹下找到ug_view_popup.men 到这个文件,以记事本方式打开文件,如要修改UG菜单上的快捷键,则同样修改UGII目录下的ug_main.men这个文件,具体方法如下:
UG中快捷键的设置一般在UGII目录的menus文件夹*.MEN文件里面增添。比较多的是在ug_main.men和ug_view_popup.men两个文件下更改。
下面以增设平移和视角原点来说明。
组合方式:UG中快捷键的组合方式单键为——F1~F12;组合键为Ctrl+、Shift+、Alt+加相应的字母。具体可以根据自己的使用习惯来定。
1、平移(PAN)快捷键
在屏幕中心单击鼠标右键出现如下图所示的菜单。发现在PAN得的后面并没有相应的快捷键。
打开ug_view_popup.men文件,在文件中查找“PAN”可以发现:
可以在BITMAP pan.bmp一行下面加上一行:
  1. ACCELERATOR  F9
复制代码
保存原文件。
重新启动UG,单击鼠标右键则会出现如下图形:
发现在PAN的后面出现F9的标志。击F9键则的操作提示出现在屏幕上面。同样对于Zoom In/Out、Top、Front、Right等视图命令都可以在此文件下面添加于更改。
2、视角原点的快捷键设置。
在主菜单View/operation/Origin的右面同样没有快捷方式,如果放缩或者移动物体后重新观察则还需要到上述菜单中查找命令,很麻烦。可以设置一个快捷键。方法如下:
按照一下目录UGII/menus/ug_main.men打开文件。查找“origin”可以发现
同样在LABEL&Origin….一行的后面增加ACCELERATOR F2
保存文件。从新启动UG,击F2键则会出现如下对话框,让你选择新的视角中心。
同样在主菜单View/operation/Origin的右面出现快捷方式“F2”提示。
其他比如basic curves等命令的快捷方式同样可以在上述文件中设置。关键是找到在什么文件的什么地方设置,设置的方式一般都是大同小异
小提示:像一些低版本,如果自己都是用相同的UG版本,可以自己备份保存好ug_view_popup.men ug_main.men 这两个文件,等下次安装UG时再替换进去即可。
发表于 2014-5-30 07:55:33 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦,感谢分享。
发表于 2014-5-31 09:36:57 | 显示全部楼层
非常感谢分享!支持一下!
发表于 2016-9-20 13:53:21 | 显示全部楼层
好帖子,要是有大神能把常用快捷键设置讲一讲就好了,毕竟好多命令去找英文在修改不简单
GMT+8, 2025-2-1 07:50
