查看: 80055|回复: 136
[分享] 星空外挂永久免费V6.935-V7.4自己改好的通用程序单
 火.. [复制链接]
发表于 2022-3-3 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种程式单,表格的可以有下拉菜单直接换内容。
星空外挂通用表格程式单
星空外挂通用表格程式单
版本V6.935内有注解.rar (64.19 KB, 下载次数: 6116)
参与人数 1G币 +3 收起 理由
烈日炎炎* + 3 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:13:17 | 显示全部楼层
附件拿去使用吧。
版本V6.935内有注解.rar (64.19 KB, 下载次数: 2244)
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:16:15 | 显示全部楼层
5175847 发表于 2023-11-10 16:13
多谢大佬
  在请问一下  那个编程人名怎么修改
打开位置:D:\Program Files\Siemens\QuickCAM\data
clamp_type.txt --------------装夹方式
config.ini ------------------星空外挂系统和程序单参数修改内部有说明,用记事本打开。
create_group.txt ------------不清楚
CuToolLib.txt ---------------刀具参数表-1
DrillToolLib.txt ------------刀具参数表-2
ele_use.txt -----------------电极面选择
GrToolLib.txt ---------------刀具参数表-3
note.txt --------------------加工方式、步骤
post_spread_name.txt --------后处理栏名字显示
program_name.txt ------------这里改出程序单选项里,编程人员的名字
raw_cu.dat ------------------不清楚
raw_cu_height.txt -----------不清楚
raw_gr.dat ------------------不清楚
raw_gr_height.txt -----------不清楚
remarks.txt -----------------电极加工注意事项
SteelToolLib.txt ------------刀具参数表-4
userValue.dat ---------------记忆保存对话框选择信息
 楼主| 发表于 2022-3-7 08:09:38 | 显示全部楼层
{}不用客气,我也是学别人帖子里的然后自己改的,互相传播知识。
 楼主| 发表于 2022-3-4 11:13:50 | 显示全部楼层
a12241918 发表于 2022-3-3 12:17
刀号重复的问题能解决吗?刀号太乱了。
这个是只有5把刀的,6个分开程序程的序单,想要刀具不重复直接同一把刀放在相同的文件夹再处理出程序单就不会重复出现同一把刀排列了。这里是我复制了几次这6个分开的程序来看格式效果的{:biggrin:}
灌水王论坛元老
发表于 2022-3-3 12:17:43 | 显示全部楼层
刀号重复的问题能解决吗?刀号太乱了。
发表于 2022-3-3 12:26:34 | 显示全部楼层
卖程式单的?
66
发表于 2022-3-3 13:44:18 | 显示全部楼层
EXCEL可以做到三视图吗?
 楼主| 发表于 2022-3-4 11:15:06 | 显示全部楼层
不是卖程序单的,想要我发个链接{:smile:}
 楼主| 发表于 2022-3-4 11:15:58 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2022-3-3 13:44
EXCEL可以做到三视图吗?
这个还没研究过{:biggrin:}
发表于 2022-3-6 15:26:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-4 22:56
