查看: 7720|回复: 42
[分享] Excel刀具单制作完成,分享测试版
发表于 2021-10-31 23:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习易语言终于写出Excel刀具单,欢迎大家测试,大家有建议可以提出,有空可以修改,后处理带源码,刀具单界面点说明看怎么使用
程序单表格套用大神的,懒得做表格了呵呵,刀具单是之前的TXT刀具单后处理,现在制作成Excel刀具单初学者写的,希望大家给点宝贝意见,不要做伸手党,呵呵,大神勿喷
刀具顺序排列,如果不喜欢可以自己排列,后处理源码都给你们了,你们随便改动,  刀单没有程序组限制,可以单个后处理程序单 刀单.rar (141 Bytes, 下载次数: 543)
补充了使用说明,之前没有写完全,点说明就是观看详细的使用说明,在看不懂我也没有办法了
补充内容 (2021-11-4 08:21):
此次分享结束,下个版本再见~~
24
 楼主| 发表于 2021-11-3 22:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
2746818926 发表于 2021-11-3 10:16
大佬可以分享一下易语言源码吗?学习一下
.版本 2
.支持库 eExcel2000
.子程序 _按钮1_被单击
.局部变量 工作簿对象1, 对象
.局部变量 范围1, 对象
.局部变量 行对象1, 对象
.局部变量 行, 整数型
.局部变量 列对象1, 对象
.局部变量 列, 整数型
.局部变量 首单元格, 文本型
.局部变量 局_i, 整数型
.局部变量 局_a, 整数型
.局部变量 临时数据, 文本型, , "0"
.局部变量 局_更新错误, 逻辑型
Excel工作簿1.置程序 (Excel程序1)
Excel工作簿1.打开 ("文件路径")
Excel工作簿1.激活工作簿 ()
Excel工作簿1.激活表格 ()
Excel工作簿1.表格序号 = 参_序号
工作簿对象1 = Excel工作簿1.取表格对象 ()
范围1 = 工作簿对象1.读对象型属性 (“UsedRange”, )
行对象1 = 范围1.读对象型属性 (“Rows”, )
行 = 行对象1.读数值属性 (“Count”, )
列对象1 = 范围1.读对象型属性 (“Columns”, )
' 列 = 列对象1.读数值属性 (“Count”, )
' 计次循环首 (行, 局_a)
Excel工作簿1.首单元格 = “A1”
Excel工作簿1.尾单元格 = “A1”
Excel工作簿1.内容="22"
Excel工作簿1.首单元格 = “B1”
Excel工作簿1.尾单元格 = “B1”
Excel工作簿1.内容="33"
Excel工作簿1.首单元格 = “C1”
Excel工作簿1.尾单元格 = “C1”
Excel工作簿1.内容="66"
工作簿对象1 = Excel工作簿1.取工作簿对象 ().读对象型属性 (“Application”, )
工作簿对象1.写属性 (“DisplayAlerts”, 假)
工作簿对象1.方法 (“save”, )  ' 以原文件名保存文件,需要保存请用此行
工作簿对象1.方法 (“Quit”, )
工作簿对象1.清除 ()
Excel工作簿1.释放 ()
Excel工作簿1.关闭 ()
自己参考改
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-3-17 15:46:40 | 显示全部楼层
coocool05 发表于 2021-11-4 07:56
你按我说的弄了?你有没有多开Excel刀单表,你在看看任务管理里的进程,有Excel.exe的都终极了
大佬,能不能不要设置阅读权限,我们小白也需要各前辈的资料分享,少走一些弯路。星空EXCEL的程式单一直都没有三视图
发表于 2021-12-18 01:56:58 | 显示全部楼层
66666666
24
 楼主| 发表于 2021-11-5 15:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
sixdog 发表于 2021-11-5 13:39
下载了,用了下,总体是可以的!几个小问题,截图位置对不上,还有加工刀具的顺序是反的!
刀具信息没有反啊,这次按照顺序来的,你没有发现是从小到大吗?截图啥位置对不上,你截图我看看,这个单元格格式都是固定的
发表于 2021-11-5 13:39:28 | 显示全部楼层
24
 楼主| 发表于 2021-11-5 09:58:13 | 显示全部楼层
纯真天然呆 发表于 2021-11-5 08:52
CXD.XLSX这个文件故意删掉后才可以出没有格式的程序单  只要是有CXD.XLSX这个文件出来的就是空表格
那我就不懂了,可是人家都可以啊,不清楚你的问题
发表于 2021-11-5 08:52:29 | 显示全部楼层
coocool05 发表于 2021-11-5 08:24
你已经成功了,一大半了,你肯定是把CXD.xlsx误删了
你把CXD.xlsx这个复制回去,这个表是用来调佣的,会生 ...
24
 楼主| 发表于 2021-11-5 08:24:07 | 显示全部楼层
纯真天然呆 发表于 2021-11-5 08:00
按照你说的弄了  把EXCEL的进程都关了  还是不行  但是把CXD.XLSX这个Excel文件删掉后,会出现没有格式的 ...
你把CXD.xlsx这个复制回去,这个表是用来调佣的,会生成新的表格的
发表于 2021-11-5 08:00:32 | 显示全部楼层
按照你说的弄了  把EXCEL的进程都关了  还是不行  但是把CXD.XLSX这个Excel文件删掉后,会出现没有格式的刀具单.XLSX
GMT+8, 2025-4-30 01:04
