查看: 3871|回复: 1
[原创] 小石坝回复吧友(5)----Solidworks CAM工具栏如何恢复默认设置状态?
版主
发表于 2021-9-25 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对吧友这种问题,想回复到默认界面如何操作呢,小石坝简单介绍下:
有时候我们自定义工具栏的时候不小心把工具栏搞乱了怎么办呢? 比如说SolidWorks CAM工具栏怎么恢复到默认状态呢? 这里有2种方法
1.通过solidworks复制设定向导来恢复设置
这个前提是事先要有备份。
2.通过修改注册表来恢复设置
1.windows的开始-〉运行,输入regedit,进入注册表编辑器。
2.点开注册表中的HKEY_CURRENT_USER。
3.点开Software。
4.找到SolidWorks,在上边右击,然后选择删除命令。
5.重新启动SolidWorks软件就可以了。
但是还有些情况,在使用SW的过程中,有一些选项卡,有时缺失或者像吧友提出的乱码了,如何解决怎么解决?下面小石坝给大家分享一些方法。
第一种方法,可以在原有的选项卡上右键,在右键菜单中勾上就有。
第二种方法,如果在右键菜单里没有,可以点自定义CommandManager。
再在选项卡上右键,点添加选项卡,出现很多的菜单,点选就可以。
第三种方法,如果是在零件中有,而零件图中没有的,可以在选项卡点右键,再点自定义CommandManager。
再一次在选项卡上右键,在右键菜单中点,将标签复制到装配体模式中。
之后在零件图中就可以看到有这个选项卡了。
希望小石坝的回复能帮助到你哦!!
发表于 2021-9-26 10:20:27 | 显示全部楼层
学习学习,每天进步
GMT+8, 2025-2-20 06:29
