查看: 59041|回复: 742
UG打开看到启动画面就没有反应了的解决方案
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-13 13:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一VIP会员报告,说UG8.5怎么也启动不了,软件正常安装,打开可以看到启动画面,然后就无下文了,原先,出现这个问题的一般解决方法是显卡驱动问题,但通常UG常用版本中NX8.5一般不会出现这个情况,所以,更新显卡驱动也是无效,后来经过仔细排查,终于发现了问题所在,事实上以前也讲过这个问题,只是没有记录下记录,在此更新一下这个技术记录,以供后人参考查阅:
问题原因:在检查过程中,发现环境变量中有大量的UG变量,是外桂类的变量。
所以解决方法:除UG三大主变量以外,其它UGII打头的环境变量全部移除。
什么是UG三大主变量:
UG程序目录变量:UGII_BASE_DIR
UG核心程序目录变量:UGII_ROOT_DIR
UG语言环境变量:UGII_LANG
关于UG打开只能看到启动图面的其它解决方案:
http://www.ugsnx.com/thread-3349-1-1.html
参与人数 1G币 +10 收起 理由
cai718li* + 10 牛!
发表于 2014-4-13 13:25:38 | 显示全部楼层
来占个沙发
发表于 2014-4-13 13:54:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,说不定以后会用得上的。
发表于 2014-4-13 14:15:43 | 显示全部楼层
看看咋回事呢
发表于 2014-4-13 17:21:06 | 显示全部楼层
看看是什么问题的
发表于 2014-4-13 17:26:27 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
发表于 2014-4-13 18:30:10 | 显示全部楼层
我也学习下  。。。我也是8.5 的
中将
发表于 2014-4-13 18:47:21 | 显示全部楼层
看看能否解决WIN864位安装NX8.0 -64位问题!谢谢分享!
发表于 2014-4-13 21:29:28 | 显示全部楼层
感谢楼主提供解决办法!~
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2014-4-14 09:29:22 | 显示全部楼层
不错,很强大!!{}
GMT+8, 2025-2-23 22:56
