查看: 10171|回复: 25
[分享] 最新制作的1953版本工程图制图模板一套
发表于 2021-5-20 16:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用版本:UG1957
附件中是已经制作好的模板文件。包含中文版和英文版。
复制,并替换前需要将原文件属性变更为可读写。
将文件夹:startup   复制并替换原文件。原文件默认安位置:C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese
将文件:gc_tool复制并替换至(文件默认安装位置)C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
制图时标题栏中各空格填写均可在属性工具栏填写。
也可在建模时模型填写,然后使用属性同步,将模型文件的属性同步到图纸中。
强烈建议大家操作前先将原文件夹的内容备份。
如有任何其他问题均可邮件或者通过论坛与本人联系。
邮箱:xiaolihua9999@126.com
链接:图框模板文件
提取码:XYUG
补充内容 (2021-8-28 14:52):
更改一个错误。C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese  这个里面NX 8.5错了 啊 ,应该是对应版本(例:NX 1953)的文件夹,然后支持1953以后的所有版本的。
中文版;零件图模板
中文版;零件图模板
英文版;装配图模板
英文版;装配图模板
参与人数 2G币 +6 收起 理由
逄。 + 3 不错,支持你!
谷风lrq + 3 分享加分!
发表于 2021-5-20 20:07:35 | 显示全部楼层
1953版本工程图制图模板,谢谢分享
发表于 2021-6-8 23:07:30 | 显示全部楼层
万分感谢,刚好能用上!!谢谢大佬!!!
发表于 2021-6-9 08:04:45 | 显示全部楼层
等NX1980出来,做1980的
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:08:36 | 显示全部楼层
lichao! 发表于 2021-6-9 08:04
等NX1980出来,做1980的
还不知道  应该可以直接放1980下面的文件夹就可以了 。然后模板使用中还有好多细节该的地方。这个里面的双行公差文本我就忘记把字体改小了。
发表于 2021-7-12 23:24:21 | 显示全部楼层
直接把你以前的版本 里的工程图模板复制到这个版本的安装目录下,直接可以用的。不用重新做的。我就是把UG10.0里的模板文件复制到NX1980模板下直接用的。
文件路径:Siemens\NX1980\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
发表于 2021-8-24 11:10:49 | 显示全部楼层
ug12能用不
 楼主| 发表于 2021-8-24 16:54:12 | 显示全部楼层
不能,如果需要UG 12的  我以前有一套12版本的 需要的话可以联系我
发表于 2021-8-25 16:53:33 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2021-8-25 17:50:50 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-4-12 19:58
