查看: 76842|回复: 1506
UG8.0升级时提示:The NX folder defined by %UGII_BASE_DIR% is the wrong version.
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-6 20:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR 5:
%UGII_BASE_DIR% is set to: D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\
The detected version is: ""
The installed NX version must be within the range:
Minimum: 8.0.0.0  -  Maximum: 8.0.3.4
Set %UGII_BASE_DIR% to the correct folder and re-run ugs_update.bat.
请按任意键继续. . .
刚刚一个会员遇到的,分享给大家,同时做个技术记录:
分析问题原因:这个是因为你的系统账户使用中文的原因,UG升级程序无法找到你的UG临时目录,所以无法复制文件操作。
解决方案
打开计算机——>C盘——>新建文件夹——>重命名为: TEMP
打开环境变量,例WIN7系统:
计算机——>右键——>属性——>高级系统设置——>环境变量——>系统变量——>新建系统变量:
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
确定
再进行升级,就OK了
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2014-4-6 20:55:50 | 显示全部楼层
支持了,分享一下。
96
版主
发表于 2014-4-6 21:18:41 | 显示全部楼层
支持下,共享 {:}{:}
发表于 2014-4-6 22:06:14 | 显示全部楼层
在下载再次下载。
2258
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:34:44 | 显示全部楼层
现在速度真是快!嘿嘿
发表于 2014-4-7 20:16:27 | 显示全部楼层
这也隐藏
中将
发表于 2014-4-7 21:29:20 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-4-13 20:46:36 | 显示全部楼层
好好好好哦啊哈哈
发表于 2014-4-15 08:46:40 | 显示全部楼层
这个有必要看看
发表于 2014-4-17 17:08:15 | 显示全部楼层
555555555555555555ddddddddddddddddddddddddddddddd你们你们你们要
GMT+8, 2025-1-19 02:39
