查看: 32182|回复: 111
[分享] 分享一个详细实用的刀具加工数据库步骤
 火.. [复制链接]
发表于 2020-12-20 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到大师们刀具加工数据库很多贴,刀具库加工数据库很实用,麻烦一次,后面你会觉得编个程简单很多,也轻松很多,
今天把详细的步骤写出来,供大家参考学习(大师们的手法),欢迎批评指导....
免费的哦,不附加任何条件...
那些靠此谋生的大师们就别来喷我了,也许会有人说坏了行规什么的..
看看情况吧,下次再把另个简单的方法免费提供出来.
也许有点小问题,也烦各位道友指正...
1.先建一个自己的模板文件 ABC.PRT(名字随意,个人喜好)
2.建立自己常用刀具,可有几把建几把...
3.编辑每把刀具加工数据(刀具多的话可能有点累,所以建立自己常用的刀具,不常用的不用的刀具不用建,如果有强迫症的可以都建)
4.插入工序,把里的参数及刀路优化选项设好,选取刀具
5.把所有的刀具选取,右键对象-模板设置 a.可将对象用作模板,b.如果创建了父项则创建,前面二个勾都打上(如果不想让模板的刀具显示b的勾可不打上)
6.选取 自己建的工序,右键对象-模板设置 a.可将对象用作模板,b.如果创建了父项则创建,a的勾号打上,(b的依个人喜好而定)
7.用户默认设置-加工-操作 加工数据 : 在工序中自动设置       前的√号勾上
8.关闭UG,把你做的模板放入UG自带的目录下与设置进入加工环境显示你的模板文件名(不用每次都浏览你的模板文件了)
9.这样模板文件已完成.重启UG,新建文件,进入加工模式,看看模板是否能加载.
10.如果现到提示报警:未定义部件材料.
自己尝试很多次,这个报警跟你建的刀具加工数据没有关系 ,是自己建 的模板的问题...
提供二个笨点的处理方法,简便的方法自己还在琢磨,如果大家有简便的处理方法了,大家一起交流研究
1.进入加工环境时浏览到你自己做的模板
12-1
2.用户默认设置-加工-操作 加工数据 : 在工序中自动设置       前的√号   不要勾上,选中自己的模板文件进入加工环境...
菜单-首选项-加工-在工序中自动设置
以上是二种繁琐的解决办法...
问题在自己建 的模板中,与刀具加工数据没有关系
自己免费分享一点知识,希望以此谋生的大师们不要来喷我....但愿(没坏了你们的行规)
此方法细节处理不到位,欢迎指正...
参与人数 2U币 +5 G币 +23 元宝 +1 收起 理由
cicock + 3 原创加分!
木秀锈于林 + 5 + 20 + 1 不错,支持你!
发表于 2020-12-21 19:27:13 | 显示全部楼层
你这个没有报警是你没弄完整  你可以指定钢件  铝件或者 别的材质  不同的转速 进给  吃刀量 编程的时候选材质调刀  自动出转速进给吃刀量
发表于 2021-3-22 08:48:35 | 显示全部楼层
只能设置一种转速跟切削量,换个材料设置不一样的转速跟切削量就报警了,找了很多说这个数据库的,都很鸡肋,很多要钱而且也不知道能不能达到效果,我有外挂有刀库,能找到解决方法最好找不到就算了。{:}
29
发表于 2020-12-21 20:34:44 | 显示全部楼层
虽然是同一把刀,加工材料,开粗,精加工都不能用一个参数,你这种方法减少不了多少工作量的,真正的数据库还得考虑刀具磨损量,完全是智能的,建立一个数据库不是一两天的事。编程完全不用管参数问题,看都不用看,选好材料,刀具,方法直接算就行
21
发表于 2020-12-21 08:19:53 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2020-12-20 16:10
那个报警是你没有把数据库高完整   没有配合好  弄好了就没有
大哥,可以分享个数据库给本小姑娘不???
发表于 2020-12-20 16:10:04 | 显示全部楼层
39
发表于 2020-12-20 12:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
我在反思我之前学的都是啥
发表于 2020-12-20 16:09:12 | 显示全部楼层
chl120chl 发表于 2020-12-20 12:08
我在反思我之前学的都是啥
你都快成精了
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:16:51 | 显示全部楼层
数据库没搞完整,能不能再详细指出.......
自己尝试很多次,都没有找到哪个位置....
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:17:36 | 显示全部楼层
大师都比较谦虚...
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:18:52 | 显示全部楼层
我在反思我之前学的都是啥
谦虚,欢迎指教...
发表于 2020-12-21 07:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-12-21 09:19:25 | 显示全部楼层
That is very good , I like it
GMT+8, 2025-3-14 04:57
