查看: 3504|回复: 0
[原创] NX使用整圆扫掠时 控制点问题分享
发表于 2020-12-12 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到过很多人问使用整圆进行扫掠的时候,这个控制点的位置问题。常常因为不知道怎么控制导致扫掠出来的面未达预期,因为这个扫掠面的UV线就是靠这个控制点来控制的。方向问题就不多说了,直接双击图中两红色箭头所指的那个箭头就可以切换了。
下面来给大家分享下这个圆的控制点是怎么控制的,当然如果你绘制时就把整圆分开为两段圆弧的话也是一种方法,控制点就可以直接指定了为某个圆弧的起点了,或者用扫掠里的点对齐方法也行,点对齐的话可能很难准确定位操作。
圆弧绘制有两种方法:草图里绘制和直接用曲线里的圆弧/圆命令绘制,两种情况是不一样的
1.草图里绘制:
我们可以看到在草图里这个控制点的位置就是从圆心开始指向x轴的直线与圆弧的交点,这里无论你是用下图哪种方法绘制都是这个这个位置。
2.直接用曲线里的圆弧/圆命令绘制:
用这个方法的话从中心开始和三点圆弧就有区别了
用从中心开始的方法,那么你指定的终点位置就是这个圆弧的控制点位置
用三点圆弧你指定的起点位置就是这个圆弧的控制点位置
如果你看完了我相信你现在已经知道圆弧的控制点位置是如何确定的了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
704456350 + 10 不错,支持你!
发表于 2026-7-17 14:12:47 | 显示全部楼层
感谢,终于解答了我一直来的疑惑
GMT+8, 2026-9-30 12:00
