查看: 4743|回复: 2
[原创] 小石坝科普篇(1)----韧性,塑性,强度,刚度和硬度
版主
发表于 2020-12-3 07:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在工作中,我们经常讲到刚度、强度、硬度、塑性和韧性这些机械名词,但是很多从事机械设计或者机械有关的工作人员,都不能清楚描述各个机械名词在含义上有什么区别,今天小石坝就跟大家一起学习这些机械名词。希望大家学习过后,能有所收获。
刚度、强度、硬度、塑性和韧性都是材料的力学性能(或称机械性能)指标。为了理解他们的意义,我们首先要知道:
弹性变形——当外力去掉后能恢复到原来的形状和尺寸的变形。
塑性变形——当外力去掉后不能恢复到原来的形状和尺寸的变形。
这就是可恢复形变的是弹性形变,不可恢复的塑性形变。
那么,再来理解刚度、强度和硬度,就比较容易了:
刚度——金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。
强度——金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。
硬度——金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。
其实,三者之间没有必然的联系,不过,硬度是一项综合力学性能指标,一般:硬度高的材料,其强度也高。
为了方便大家了解,我们分别介绍强度,刚度和硬度。
强度(Strength):
强度是指材料抵抗永久变形和断裂的能力,即材料破坏时所需要的应力。
根据载荷形式的不同,强度可以分为屈服强度(Yield Strength),抗拉强度(Tensile Strength),抗压强度,抗剪强度,疲劳强度,冲击强度等。
工程上使用最多的是屈服强度和抗拉强度。
刚度(Stiffness):
刚度是指某构件或结构抵抗变形的能力,即引起单位变形时所需要的力,一般是针对构件或结构而言的。
它的大小不仅与材料本身的性质,比如弹性模量有关,而且与构件或结构的截面和形状有关。
为了形象地理解强度和刚性的区别,举个玻璃和弹簧的例子,如上图。
玻璃在外力作用下,不容易变形,但是容易碎掉,所以它刚性大,但强度低。
弹簧在外力作用下,容易变形,但是不容易破坏,所以它强度高,但是刚性差。
硬度(Hardness):
硬度是材料抵抗局部塑性变形的能力。
这个性质通常包括很多含义,比如材料抵抗刮擦,切割,磨损,压痕,渗透等的能力。
常用布氏硬度,洛氏硬度,维氏硬度来表示物体的硬度大小。
韧性(Toughness):
韧性的含义是,材料在实际断裂或破坏发生之前,可以吸收的能量的多少,它是材料承受弹性变形和塑性变形的能力。
在应力应变曲线图中,是曲线在断裂点以下与横轴围成的面积,面积越大,韧性越强。
韧性的测试方法是用摆锤法,把摆锤放在初始高度H,然后放下让摆锤敲击试样,最后能够到达的高度为h,由摆锤的能量损失可以计算出材料的韧性K=mg(H-h)。
般地,强度高,伴随着硬度高,即材料“发脆”,容易发生脆性断裂,不耐冲击。提高韧性的热处理方法,中碳钢可以调质处理。低碳钢渗碳淬火。
塑性材料,是bai指韧性和延展性较du好,zhi易加工。抗拉性较好,抗压性能一般。例如:低碳钢常用于热锻,冷锻等工艺。
最后,我们总结下,方便我们记忆和理解:
延展性怎样叫韧性
抗拉抗压能力叫强度
工件的抗变形能力叫刚度
抗磨损能力叫硬度
主要指标:
韧度的典型指标是延伸率A(%)
强度的典型指标是屈服强度Rp0.2(MPa)和抗拉强度Rm(MPa)
刚度的典型指标是弹性模量E(MPa)
硬度的典型指标是洛氏硬度HRB
发表于 2020-12-3 08:14:33 | 显示全部楼层
感谢分享辛苦了,学习
发表于 2020-12-3 13:39:48 | 显示全部楼层
感谢分享!!
GMT+8, 2025-2-14 02:22
