查看: 2155|回复: 0
[原创] 钣金版块(1)----小石坝给你解决奇型怪状的边线法兰
版主
发表于 2020-7-17 22:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间,有吧友帮自己同事出工程图,在出工程图的时候,遇到一个关于钣金方面建模出现的小疑惑,小石坝当时自己也看着模型自己琢磨了会,最后才明白怎么回事,今天小石坝就把这个问题的解决方式分享给大家,希望能帮助到你哦!!!{}{}
问题图片:
这个看似比较简单,但是自己如果不是很了解边线法兰的建模过程的话,我们可能就会焦头烂额也创建不了这种边线法兰,每次使用时,都只是会形成一个方块的边线法兰,如下图。
细心的朋友可能会对比建模过程,比较两者差异,最后看看是不是特征创建时,有选择不同,但是小石坝当时看了,确实没有什么不同,唯一不同就是,边线法兰特别的时,给定深度没有具体尺寸,其他都是一样,那么具体为什么会出现这种情况呢?
那么具体怎那么回事?小石坝摸索后给出,当我们在建模边线法兰时,这个具体的边线法兰我们可以对其草图进行修改,我们创建好了边线法兰,但是我们可以打开边线法兰下面的草图,对草图的形状修改,这样我们通过边线法兰这个特征命令,也可以得到不同的形状了。
最后,我们我们再回过来看看,为什么边线法兰的长度没有具体数值,因为我们通过裁剪等命令破坏了具体的尺寸,所以当我们查看编辑时,法兰长度破坏了,也就不会显示不符合实际情况的数值了。从这一点上看,Solidworks软件开发的技术人员考虑的确实很周全。
了解了这一点是不是,对以后使用边线法兰命令也会有所帮助呢。
GMT+8, 2025-4-30 16:37
