查看: 11584|回复: 11
[原创] 运动仿真模块下的弹簧仿真
发表于 2020-6-27 20:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在YouTube上看到一个视频,在ug运动仿真模块下做弹簧的运动仿真,其仿真思路比较新奇,在这里跟大家分享一下。
我们已经知道,在ug中进行弹簧这类非刚体的仿真,可通过参数动画完成,也可基于有限元的方式,通过运动仿真模块进行仿真,而该作者采取的是将截面为圆的圆柱弹簧,沿着圆柱弹簧的轴线用基准面拆分成两部分,这两部分的结合面处用多个回转副进行连接,且同侧相邻两连杆间用平行副进行约束,仿真的时候让弹簧沿着轴线移动,即可得到弹簧的运动仿真。
接下来我们通过实例操作,按照以上的仿真思路进行建模和仿真:
  • 建立弹簧模型
    菜单 - 插入 - 曲线 - 螺旋线,在螺旋线对话框设置直径为20,螺距为10, 圈数为4,如图1所示,确定后得到螺旋线;
    图1 螺旋线的参数设置
    菜单 - 插入 - 在任务环境中使用草图,弹出的创建草图对话框,指定XC平面为草图平面,指定草图水平矢量和草图原点后确定,使用草图中的交点命令,创建螺旋线跟草图平面的所有交点,一共8个,这些辅助点用于在仿真模块建立回转副时,指定回转副的原点,如图2所示;
    图2 在草图中绘制螺旋线与草图平面的交点
    菜单 - 插入 - 扫掠 - 管,弹出管对话框,选择螺旋线作为路径,设置横截面外径为5,内径为0,确认后得到实体弹簧模型。
  • 分割弹簧模型
    菜单 - 插入 - 修剪 - 拆分体,选择实体弹簧模型为目标,指定XC平面为工具面,确定后弹簧被XC平面剖分为两部分(弹簧模型被拆分成9个实体),如图3所示。
    图3 拆分弹簧模型
  • 建立连杆,回转副,移动副,平行副;
    切换至运动仿真模块,分别选弹簧模型的各个部分建立连杆,一共9个连杆,其中最下面的一段为无运动副固定连杆;
    拆分面两侧的连杆通过转动副进行连接,一个8个回转副,因为拆分截面为非圆曲线,原点可选择草图中对应的交叉点,矢量方向为XC;
    最上面的一段弹簧建立一个竖直方向的固定移动副,并给该移动副添加驱动,速度为10;
    要使弹簧仿真时可以沿着竖直方向运动,还需要用平行副约束同侧相邻两连杆彼此平行,平行的矢量方向竖直向上,一共7个平行副,如图4所示;
    图4 同侧相邻连杆建立平行副约束
  • 建立解算方案,求解并仿真。
    建立解算方案,时间为1s,步数为40,其它设定默认,确定后进行求解。仿真动图如图5所示。
    图5 弹簧的运动仿真
从上面的仿真思路可以看出,该仿真方案仅适用于截面为圆的弹簧,如果弹簧为非圆型截面,则该仿真方法不可用。
发表于 2020-6-28 09:26:04 | 显示全部楼层
想知道你是怎么上的YouTube{:titter:}
27
发表于 2020-7-9 15:25:49 | 显示全部楼层
这种太复杂了 有没有简单一点的方法
115
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:13:41 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼* 发表于 2020-7-9 15:25
这种太复杂了 有没有简单一点的方法
参数动画简单很多,纯运动仿真下面暂时还不晓得有没有更简便的仿真方法。
发表于 2020-7-13 08:41:40 | 显示全部楼层
俯视图不是一个正元列
27
发表于 2020-7-14 12:45:05 | 显示全部楼层
参数动画怎么才能做到这个效果呢
发表于 2020-7-14 13:11:19 | 显示全部楼层
运动仿真确实很有意思,大家都来交流!
27
发表于 2020-7-14 13:50:36 | 显示全部楼层
问一个和本主题无关的问题
一直没搞明白
UG仿真的时间(秒)如何设置才能与实际的时间(秒)一致?
67
发表于 2020-7-14 14:15:25 | 显示全部楼层
把弹簧设置成柔性体不得吗?
31
发表于 2020-7-17 08:05:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-28 22:07
© 2001-2024 Discuz! Team.
