查看: 6574|回复: 9
[分享] 海德汉原生态毛坯输出___NX1926新功能
版主
优秀版主论坛元老
发表于 2020-6-23 12:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                NX1926新功能
        毛坯的输出之前我发过一个文章,参考前面的 (后处理如何输出毛坯的解决方案),用NX建模坯料尺寸,在1926之中,很显然,这个功能是革命性的,为什么呢,因为它的输出将符合编程习惯与参数意义。再也不用其他的功能区替代或者外挂辅助了。
         之前的版本一直没有这些变量,在这个版本终于提供了,值得升级与探索!
1:如下图,设置的参数
2:变量是多少
$mom_blank_geometry_type   毛坯的类型   1 几何体2 部件的偏执3 包容快。。。。。。以此类推以下包容块变量毛坯的大小
$mom_blank_block_length       毛坯的长
$mom_blank_block_width         毛坯的宽
$mom_blank_block_height        毛坯的高
毛坯的中心差
$mom_blank_block_center(0)    X方向
$mom_blank_block_center(1)    Y方向
$mom_blank_block_center(2)    Z方向
以下包容圆柱变量毛坯大小
$ mom_blank_cylinder_diameter   圆柱直径
$mom_blank_cylinder_height        圆柱的高毛坯中心
$mom_blank_cylinder_center(0)    部件中心与圆柱中心的差(X)
$mom_blank_cylinder_center(1)    部件中心与圆柱中心的差(Y)
$mom_blank_cylinder_center(2)    部件中心与圆柱中心的差(Z)
圆柱矢量方向(I J K)
$mom_blank_cylinder_feature_vector(0)   圆柱的矢量方向
$mom_blank_cylinder_feature_vector(1)   圆柱的矢量方向
$ mom_blank_cylinder_feature_vector(2)  圆柱的矢量方向
有了以上变量,做一些简单的运算即可完成,符合海德汉系统的包容块毛坯与圆柱毛坯类型,做到无缝的输出也是可以的。
而且值得庆幸的是这个直接在程序头就可以读取到变量,你懂得,不用重写文件。
3:界面没有设置的参数界面的调整方法
当然,目前NX1926需要做一些简单的设置,才可以这么做,不然看不到这个界面如下设置
关闭NX,重新打开,回到加工,选择包容块,就可以看到这些参数了毛坯组件部件
原始值   blank
更改值   blank assembly part
在这里后处理方面就不一一介绍了,参考一下前面的文章输出类似!多版本的兼容检查一下这个变量即可!其他系统输出类似。
      如有不正之处,欢迎下面留言!
                                 安周  2020-06-23
参与人数 4G币 +40 收起 理由
soloman* + 10 这个回答对我有用,赞一个!
ZhuaiGG + 10 分享加分!
在想什么呢 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
destiny0515 + 10 学到了,支持!
版主
发表于 2020-6-23 13:28:31 | 显示全部楼层
厉害啊,这么快就研究出新方法了
发表于 2020-6-23 13:35:06 | 显示全部楼层
干得漂亮
发表于 2020-6-23 14:20:38 | 显示全部楼层
AN神转正了。支持AN神!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-6-23 15:16:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-23 16:23:59 | 显示全部楼层
安神厉害!支持啊!
发表于 2020-6-24 12:57:03 | 显示全部楼层
厉害厉害,对一些有用的来说是福音,可以升级了
发表于 2020-6-25 00:22:23 | 显示全部楼层
支持大佬,感謝分享。。。。。。。
发表于 2021-12-19 21:01:17 | 显示全部楼层
厉害啊,这么快就研究出新方法了
发表于 2024-11-27 09:19:12 | 显示全部楼层
我用2312,后处理怎么读不到这些变量
GMT+8, 2025-12-18 11:26
