在完成CAD图纸之后,需要将图纸传递给别人打印阅览,这时最好将图纸转为PDF格式,别人只需要将文件打开,然后直接打印就可以了,不会因为没有CAD软件,或者版本,字体不匹配,导致局部文件信息缺失。但是,当我们在将CAD图纸文件转为PDF文件时,不知道大家有没有遇到过,在CAD图纸中,某些线条,标注等是清晰可见的,但是在转为PDF文件时,就出现缺失了?{ }{ }遇到这种问题到底是为什么,该如何解决,今天小石坝就跟大家一起探讨下!{ }
原CAD图纸:
直接转为PDF文件:
一般出现这种情况,主要是图层没有设置好,导致在转为PDF文件时,出现局部信息缺失,我们可以按照常见问题,一个一个排查,最终可以解决95%以上。
原因和解决方法:
1)某个文件图层,被关闭或者冻结。
针对这个问题,我们只需要,返回到DWG文件,将源文件中相关图层“冻结”打开即可。
关于图层打开和关闭,其在转为PDF时的解决方式是一样的。这个大家自己可以验证下。
2)图层打印图标被关闭
那么在遇到,当将DWG文件转为PDF文件时,部分信息缺失,我们可以查看,是不是把打印设置为不可打印了。
3)使用了不可使用的图层。Defpoints图层不可用,打印也不会显示。
Defpoints图层中放置了各种标注的基准点。在平常是看不出来的,把标注炸开就能发现,关闭其它图层后,然后选择所有对象,就会发现里面是一些点对象。
在此,我们做一个简单的Defpoints图层试试,看看效果。
所以我们作图时,需要打印的信息,尽量不要Defpoints图层来绘制。
关于这类问题,小石坝先做了这三个比较常见问题和解决方式,如果大家有不错的发现,欢迎大家补充说明哦!!!{ }{ :}
