查看: 8807|回复: 0
[原创] 技术贴(102)----Solidworks装配体另存于(包括所有参考零件)和打包有什么却别
版主
发表于 2020-5-28 18:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前一段时间,有吧友向小石坝咨询在装配体中的另存于和打包有什么区别?在工作时,自己习惯使用打包,但是今天却在装配体中发现另存于,不知道哪个方法更快捷方便。
当我们打开另存为,即可看到下面图片。
另存为,即将现在打开的零件另存下来,不添加新的装配体文件,另存为副本继续和打开,就是将现在打开的装配体,另存为一个装配体文件,现有的装配体文件如果没有选择保存,则原来装配体形式不发生改变,如果在另存为副本,并勾选了包括所有参考零件,则我们就将组成所有的装配体的零件都保存一次,这里只保存零件,装配体文件,不保存工程图文件,虚拟零部件,Toolbox零件等。这个是我们选择另存为副本并包括所有参考的零部件保存后的结果。
相比于,另存为,打包的功能更全,可以打包工程图等等的,另存为不行。我们的某个项目完成后,文件夹中会有很多文件(零件、装配体、工程图、参考、设计表、设计活页夹内容、贴图、外观及布景以及 Solidworks Simulation 结果等),为了保证零件文件传输的完整性,即可采用“Pack and Go ”,
打包功能体现软件文件传输的完整性,那么另存于,在软件中有优点:
当把装配体模型供别人查阅,只是需要提供外形等外部形状,不便分享具体零件尺寸资料,或者传输时,把一堆零件都拷贝过去太麻烦了(因为solidworks文件特性,装配体零件不跟随装配体一起拷贝过去,装配体就会因为失去零件链接而导致打开失败。)这时,我们可以选择另存为,把它保存为*step,*.x_t,*igs格式文件,这时零件或者装配体是以整个零件格式保存,就不会出现泄密或者受到其他零件关联。
GMT+8, 2025-2-22 15:55
