查看: 77665|回复: 55
[已解决] 无效的服务器名称 许可证文件中指定的服务器是 而实际主机名为 是否仍要继续安装?
发表于 2014-2-26 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX 9.0安装许可证的时候提示的。
发表于 2018-4-11 00:02:08 | 显示全部楼层
eroslz 发表于 2017-11-23 14:01
按群主的方法弄了,但是问题还是没有解决,我把所有的杀毒软件都卸载了,环境变量看过了,注册表也手动删 ...
在Path变量中添加C:\Windows\System32试下
发表于 2015-12-30 15:34:30 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-4-27 22:08
1、看看你的计算机名有没有和这个警告上提示的计算机名相同,如果不同,请在安装的时候把系统环境变量UGS_L ...
我两个都试了,还是不行
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-27 22:08:36 | 显示全部楼层
1、看看你的计算机名有没有和这个警告上提示的计算机名相同,如果不同,请在安装的时候把系统环境变量UGS_LICENSE_SERVER的变量值,28000@后面改成你正确的计算机名称。(注意,这是提示与你实际计算机名称不同的情况下,如果和提示和实际的都是相同的,请不要乱改动!)
2、如果提示上和你实际的的计算机名称一样,那么只要把你的WINDOWS防火墙和其它防火墙都关掉,再安装UG软件即可。(小白补脑:不知道怎么关闭系统防火墙? 不用怕,
点这里!)
实际证明, 90%遇到该问题的人,都是第二种情况!
发表于 2014-6-16 19:31:09 | 显示全部楼层
请问下你解决了吗?碰到一样的问题
发表于 2014-11-22 12:42:56 | 显示全部楼层
我也碰到这问题,关闭防火墙后就正常了。希望能帮到你
发表于 2015-3-11 18:56:32 | 显示全部楼层
老叶太帅了,我关了防火墙和360,在安装就好了,谢谢
发表于 2015-6-5 16:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
老叶,就一个字,牛b
发表于 2015-7-18 10:10:07 | 显示全部楼层
不错,问题解决
发表于 2015-11-17 08:29:54 | 显示全部楼层
老叶  你好  我在装UG9.0的时候用自己电脑装出现无效服务器 ,我就按照你说的关闭防火墙,我自己电脑就可以安装了的,但是在公司我用相同的方法装,一直提示无效服务器的,求原因
发表于 2015-12-29 21:29:38 | 显示全部楼层
文件中指定的服务器是 而实际
GMT+8, 2025-4-12 20:30
