查看: 11485|回复: 9
[求助] 新代系统蜂鸣报警
发表于 2020-4-19 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我的精雕机是新代21MA系统,程序做完以后蜂鸣器报警声音会一直持续下去,我想问下谁知道怎么设置成它的报警时长设置成10秒或者1分钟或者5秒,哪位热心大师知道的麻烦指导一下{:smile:}
新代21M
新代21M
发表于 2020-9-5 17:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
主页~使用者参数~下一页(F8右边按键)~参数设定~调至参数号码~输入3405~确定~自动跳转至3405(R85 M30报警延迟时间)~更改后面的数值(单位:1=1秒,最高可设置65535秒,不能关闭,只能把时间设置久一点,比如可以设置10个小时)
发表于 2020-4-19 21:08:38 | 显示全部楼层
不是这个界面,这个界面应该不能在机床的操作面板上改,要变频器连电脑才可以的。
应该还有另一个叫 参数  还是什么的界面。一大串全都是6位或者8位数字的,那个才是改刀架数,软限位,报警时间的。你这些相当于电路,不能随便改接的。找卖机器给你那家公司啊,找卖机床那家厂最实在了,没有说明书,自己找不到的。
发表于 2020-4-19 14:32:20 | 显示全部楼层
要改PLC
34
 楼主| 发表于 2020-4-19 14:59:33 | 显示全部楼层
可以直接在机床上改吗  还是要用什么工具去改
发表于 2020-4-19 15:13:23 | 显示全部楼层
可以自动关机
34
 楼主| 发表于 2020-4-19 15:34:03 | 显示全部楼层
这样怎么改?
34
 楼主| 发表于 2020-4-20 16:05:21 | 显示全部楼层
应该还有另一个叫  ...
那就是改不了了
发表于 2020-9-5 17:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
34
 楼主| 发表于 2020-9-6 08:59:22 | 显示全部楼层
myb07 发表于 2020-9-5 17:39
主页~使用者参数~下一页(F8右边按键)~参数设定~调至参数号码~输入3405~确定~自动跳转至3405(R85 M30 ...
多谢大师!我试试看!
GMT+8, 2025-8-23 14:32
