查看: 7578|回复: 12
[原创] 分享口罩机滚筒建模方法(思路)
发表于 2020-4-14 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:没有图纸直接用字代替,提供个思路。
如图所示是带拔模的,
其实建模很简单,用整体变形就行了
1.我们先拉伸出口罩上的图形,这边用字代替了,这边拉伸的时候就拔模拔好
2.做两个面,面的长度与滚筒周长的一半相等,假设为长度为A,那么下面的那个半圆弧面半径就是A/pi()了直接输公式即可
3.使用整套变形命令,需要注意的点都在上图画出来了
4.口罩一般是对称的镜像另外一边即可
你是否还有其他方法 欢迎分享!
发表于 2020-4-14 13:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
带拔模的,变形后不准确的,在周向OK,在轴向不对。
发表于 2020-4-14 14:59:18 | 显示全部楼层
{:}谢谢大师分享
39
发表于 2020-4-14 15:59:25 | 显示全部楼层
请问一下那要是想在展开回去,怎么搞
81
发表于 2020-4-14 16:49:15 | 显示全部楼层
πR2
记得用这个
发表于 2020-4-14 21:11:01 | 显示全部楼层
这个很不错,学习了。谢谢
56
发表于 2020-4-18 18:56:50 | 显示全部楼层
准确来说,这种方法不行,仔细分析会发现变形之后的外圆柱根本就不是一个圆柱体。如果表面还有精确外形尺寸的话差异会很大。
61
发表于 2020-4-18 23:16:53 | 显示全部楼层
很好用
发表于 2020-4-19 02:57:24 | 显示全部楼层
好资料!感谢版主分享!
65
发表于 2020-4-19 08:44:31 | 显示全部楼层
有详细步骤的话更完美了...没看懂公式..小学没毕业就出来干活了{:cry:}
GMT+8, 2025-2-21 19:28
