查看: 6153|回复: 22
[分享] 技术贴(94)----小石坝分享如何制作模板文件
版主
发表于 2020-4-1 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的工程人员使用Solidworks,但其自带的模板可能不是很习惯,毕竟中国工程师在中国国情有一些自己的特点,对于这些,可能原模板没法很好的提供。因此有时按自己的习惯制作就有必要了。本教程以图文形式详细讲解设置过程。且小石坝提供教程的同时,也提供已设置好的的模板文件,当然设置的模板文件是以小石坝个人的工作习惯设定的,可能对你来说不大喜欢。不过这没关系,你完全可以参考小石坝写的教程做一些修改,以达到自己的使用要求。本教程包含:零件模板设置,装配模板设置,工程图模板设置,明细表模板设置,Solidworks工程图转换为cad(dwg,dxf)模板等等。
一. 模板的直接应用
1. 下载我提供的附件并解压,文件夹内容如图:
其中:
a. “装配体.asmdot,工程图.DRWDOT,零件.prtdot”三个文件是对应的solidworks的三个模板文件,我已设置好了其属性,可以直接应用于solidwork(只可用于solidworks2016及以上版本)。
b. “A4横向.slddrt”是工程图a4横向图纸格式,我已设置好了其属性,其属性匹配对于此处的“装配体.asmdot,工程图.DRWDOT,零件.prtdot”中已设置好的属性。
c. “材料明细表.sldbomtbt”为已匹配好上述文件,在工程图中使用,可以很好的呈现中国工程图样式。
d. “长仿宋字体.ttf”为字体文件,主要是为了中国工程图字体使用习惯。需安装在“C:\Windows\Fonts”下,复制此文件,然后在“C:\Windows\Fonts”文件夹中粘贴就完成了字体的安装。
e. “GB-修改(长仿宋).sldstd”为solidworks“文档属性”中的“总绘图标准”文件。
f. “DWG全转换”为solidworks工程图转换为autoCAD工程图的转换的映射文件,已设置好图层。
2. 把下载文件应用于自己的solidworks:
把解压后的“SW设置文件”存储在你除C盘外的其他盘上,以备后用,后面所提到的文件都是在此文件夹。
安装字体(如果你喜欢其他字体,这一步可以忽略)
右键点选“长仿宋字体.ttf”选择复制
把“长仿宋字体.ttf”安装在“C:\Windows\Fonts”文件夹下
在“C:\Windows\Fonts”文件夹里选择粘贴,就可以完成安装。
a. 打开solidworks软件,并随便新建一个零件文件,以方便我们以下设置:
按图示顺序点击:选项按扭》系统选项》文件位置
在“显示下项的文件夹”下拉菜单中选择“文件模板”》添加
找到此文件夹并点击确定,完成模板文件夹的指定
按同样的方法在“显示下项的文件夹”下拉菜单中分别选择“绘图标准”,“图纸格式”等,然后点击“添加”,选择已设定好的文件夹“SW设置文件”,同样的方法可以尝试设置其他模板文件的设置,在此就不重复描述了。 图片9.png
点击:文档属性》绘图标准》从外部文件装载。
其他具体的可以查看小石坝分享的链接,里面讲解更加详细哦!!!{}{}{}
链接:小石坝Solidworks模板设置
提取码:fyz9
参与人数 1G币 +1 收起 理由
此生愿你_褔 + 1 楼主是大神!膜拜!
发表于 2020-4-1 23:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-11 07:53:43 | 显示全部楼层
飞机票转过来的,哈哈,顶版主
发表于 2020-6-11 16:13:44 | 显示全部楼层
谢谢好心的楼主!!!
发表于 2020-6-12 18:38:48 | 显示全部楼层
下载了没找到,重新下载一下。谢谢!
发表于 2020-6-13 14:32:45 | 显示全部楼层
感谢分享辛苦了,好像你还欠一个CAD的{:titter:}
发表于 2020-6-20 19:10:15 | 显示全部楼层
dwg全转换大概就是cad的
发表于 2021-2-1 09:22:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2021-2-25 22:17:53 | 显示全部楼层
多谢楼主的无私分享!{:smile:}
发表于 2021-2-25 22:18:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享!
GMT+8, 2025-4-29 10:55
