查看: 7481|回复: 1
[原创] 技术贴(93)----SolidWorks中自制标准件创建及调用方法
版主
发表于 2020-3-27 18:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天有吧友询问如何自制标准件,小石坝以前分享了很多标准件库,标准件直接调用插件,模板什么的,但是没有分享如何制作自制的标准件。我们大家都知道在使用SolidWorks进行产品设计时,常用的标准件(如螺栓、螺母、垫圈等)通常可以在安装了SolidWorksToolbox插件后调出使用,有些标准件SolidWorksToolbox插件自带没有,我们还可以使用迈迪设计宝,凯元等市面上常用插件调用,他们都是十分全面的。但是,通用的标准件往往不能满足所有人要求,这时,可能就需要我们自制一些标准件,就像CAD里面块制作一样,再次使用时,我们直接调用,今天小石坝就跟大家安利下,这Solidworks标准件是如何制作的!!!{}{}
第一步:将创建好自己需要制作的标准件
第二步:将零件添加到库
这里的零件可以是简单的零件,也可以是装配体,到我们把它们放到标准库里,大型零件一般占用电脑内存较大。
我们还可以在不打开软件的情况下,把大批量的标准件放到标准库里。先找到自己电脑中,标准库位置,小石坝标准库我位置:C:\Program\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\desgin library,然后将需要添加的标准文件,放置库中。
第三步:打开库文件,找到相应位置,将自己制作的标注库文件,拖动到绘图区,这样就可以使用自制标注库文件的零件,右键添加零件,添加完成后,不需要继续添加,按住“esc”键,即可退出。
通过这种方法,可以设计SolidWorksToolbox插件中缺少的标准件库,也可以将自己常用的系列零件制作成零件库。这样,我们在设计建模时可以方便地从设计库中直接调用所需要的零件,提高设计效率,避免同类型零件重复设计。
发表于 2020-10-14 20:45:49 | 显示全部楼层
顶一顶
GMT+8, 2025-4-27 17:32
