查看: 1792|回复: 3
[分享] 钢材重量计算
发表于 2015-10-21 18:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中经常会遇到钢材重量的计算问题,有时候不知道如何下手。那么一下是常见的钢材重量的计算方法,绝对实用。希望可以在平时的工作中帮到大家.
钢板重量计算公式(如图)
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)               gangban.jpg
例:钢板6m()×1.51m()×9.75mm()
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
圆钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm()×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
螺纹钢重量计算公式
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m()
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m()
计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg(65.676)
无需回复可见。
发表于 2015-10-22 14:42:53 | 显示全部楼层
这个可以有,谢谢
发表于 2015-10-22 16:50:43 | 显示全部楼层
楼主,这些重量是大概的,还是精确的???
27
 楼主| 发表于 2015-10-22 18:00:05 | 显示全部楼层
一般情况下还是比较准确的。
GMT+8, 2025-8-14 08:01
