查看: 19967|回复: 13
[原创] 小石坝告诉你如何正确选择Solidworks版本
版主
发表于 2019-12-12 19:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     吧友门可能都知道,Solidworks 软件每年都会更新,而且每个版本,都一次又一次更新换代,有的吧友笑着说,自己都更不上软件更新的速度。有的吧友设置都还在使用Solidworks 2012甚至更低,那么如何合理的选择SolidWorks版本,可以让我们的设计变得轻松,电脑使用效率达到最佳,那么我应该选择哪个版本的SolidWorks进行学习和设计工作呢?小石坝在这里做一个总结,希望可以帮助到正在疑惑的你:
     在我么们选择Solidworks 版本软件时,我们先了解不同版本有什么区别,大家可以查看小石坝以前做过的帖子:
技术贴(八)----Solidworks sp0和sp1sp2sp3sp4有什么区别?哪个更好?
http://www.ugsnx.com/thread-214045-1-1.html
(出处: UG爱好者)
当我们了解了各格版本软件时,我们就需要知道如何选择适合自己电脑的版本软件。截止目前,最新版本软件是Solidworks 2020 SPO和Solidworks 2019SP5.0,这两软件,小石坝使用的是Solidworks 2020,此版本使用过程中比较流畅,没有出现比较卡机或者运行过程中奔溃的现象。
     SolidWorks2014 是最后一个支持32位系统的软件版本,SolidWorks 2015开始将不再支持32位系统,只支持64位操作系统,SolidWorks 2012 是最后一个支持xp系统的版本,自SolidWorks 2012以后将不再支持xp系统。
①对于xp系统而言,SolidWorks2012是其最高版本也是最佳版本,所以说SolidWorks2012最适合xp系统安装,当然如果你的电脑配置稍低一点,你可以选择他的低版本如SolidWorks 2010、SolidWorks 2008都是比较适合的版本。
②对于win7系统而言,作为微软最成熟稳定的系统,肯定是兼容了所有的SolidWorks版本,当然SolidWorks版本有32位和64位之分,所以还是要遵循SolidWorks的版本原则。win7 32位系统适合安装的最高版本是SolidWorks2014,因为从SolidWorks2015开始将不再支持32位系统,win7 64位系统最适合安装SolidWorks2014版本,如果你追求高版本,SolidWorks2020、SolidWorks2019、SolidWorks2018都可以安装,如果你的电脑配置低,SolidWorks版本可以往下调。但这里,小石坝需要强调,高版本一般功能比较全,对电脑要求配置也比较高。
③对于win8而言,小石坝其实不想多分析,因为小石坝认为win8系统最难用,兼容性也不好,所以大家尽早换系统。win8和win7适合的版本差不多,32位就装SolidWorks2014,,64位系统就装SolidWorks2018或者SolidWorks2020。因为小石坝电脑中安装这两款软件,可以很好的兼容,而且同时打开不受影响。
④对于win10而言,作为比较新的微软系统,兼容性和实用性相对可以,我也经常用,win10最适合的版本要看你的电脑配置了,因为它可以几乎兼容SolidWorks的所有版本,除了SolidWorks2008不能安装在win10系统。win10系统安装SolidWorks2020、SolidWorks2019、SolidWorks2018、SolidWorks2017等等都是不错的版本。
   最后,一般电脑配置比较高时,一般处理器在i5或者i7,显卡在4G或者8G以上,运行内存在8G以上16G以上的话,固态硬盘:有,125G或更大,索达公司推出所有版本都可以安装,这时,小石坝建议根据自己使用Solidworks 软件用途,如果我们经常使用Solidworks软件设计,工作,建议安装一个低版本Solidworks 2016/2018版本,然后安装一个最近的版本Solidworks 2020方便我们打开别人高版本软件,如果仅仅是学习,小石坝建议使用Soldiworks 2018 SP3.0即可,而且运行过程中,也比较流程。{}{}{:}
发表于 2019-12-12 20:38:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-12-12 23:31:49 | 显示全部楼层
笔记本上装Solidworks 2018 SP5.0,台式机上装的是Solidworks 2020,目前运行都还不错,暂没有发现什么问题。
禁止发言
发表于 2019-12-13 07:48:00 | 显示全部楼层
我最关心的是后台运行问题,公司里不用此软件,但出于个人爱好,也许会安装,有时用来做个图娱乐一时,但又会收到起诉函,很无奈不可装。
发表于 2019-12-13 07:59:04 | 显示全部楼层
安装2020版出现这样的问题,请教如何解决。
发表于 2019-12-13 08:26:34 | 显示全部楼层
够用就好!这是我的原则
发表于 2019-12-13 08:57:15 | 显示全部楼层
我比价喜欢兼容所有
101
发表于 2019-12-13 09:01:40 | 显示全部楼层
重新运行安装许可的那一步试试
发表于 2019-12-13 10:39:53 | 显示全部楼层
SW同时安装几个不同版本存在像UG那样的许可证问题吗,另外,SW分区可以也出个类似的报错解决版块吗
发表于 2019-12-13 10:46:38 | 显示全部楼层
怎么弄都不好使。
GMT+8, 2025-1-31 05:36
