查看: 9236|回复: 7
[分享] vericut安装出现LicenseTool已停止工作
发表于 2019-11-24 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装8.2.1版本或者其他版本的的vericut可能会遇到这样的问题
提示“LicenseTool已停止工作”,我也遇到,但是我成功安装了vericut8.2.1,若你没有找到更好的解决方案,不妨参考下我的思路。
猜测:在License Tool.exe窗口移动鼠标箭头或者鼠标键点击是造成该窗口停止工作的原因。因为我怀疑就是在安装过程中由于杀毒软件的干扰而缺少安装某些关键dll文件,而这些dll文件中就包含对鼠标消息的处理。
方法:若你是在运行“license_server_install.exe”过程中遇到的,没事,先点击完成。
在license安装目录下双击运行“License Tool.exe”文件(可以分别试下非管理员模式和管理员模式),若不闪退——很好,此时千万不要在这个页面内发生鼠标消息指令,直接最小化该窗口,将vericut安装包中的cgtech.lf拷贝到C:\ProgramData\CGTech\license下,点击License Tool.exe界面的“关闭”按钮,这时若C:\ProgramData\CGTech\license下的cgtech.lf消失,就再从安装包中拷贝进去。然后运行vericut主程序。
若运行vericut后报错“
口令服务器找到但是没有找到CGTECH口令信息可能版本错误”,则运行“update_license.bat”(以后出现这个问题可以尝试用这个文件更新license)
若你双击“License Tool.exe”,该窗口直接报“已经停止工作”,那么做以下两点测试:
1、重启电脑,再打开License Tool.exe”,若不闪退,就按照“方法”说的做。
2、打开“lmtools.exe”,关闭当前服务器。在任务管理器中关闭“Lmgrd.exe”程序。再打开License Tool.exe”,若不闪退,就按照“方法”说的做。
参与人数 1G币 +66 收起 理由
3D世界网-零 + 66 分享加分!
发表于 2019-11-24 20:11:37 | 显示全部楼层
henhao m{:biggrin:}{:biggrin:}
发表于 2019-12-31 09:35:36 | 显示全部楼层
非常感谢,已解决!
发表于 2020-3-4 13:27:15 | 显示全部楼层
我这样弄了 还是继续闪退
发表于 2020-3-26 01:22:46 | 显示全部楼层
找到口令服务器,但是没有找到VERlCUT特征,看安装向导获得更多的帮助
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:43:26 | 显示全部楼层
hanlinger 发表于 2020-3-4 13:27
我这样弄了 还是继续闪退
在任务管理器中,详细信息,关闭所有“lmgrd.exe”程序;打开“lmtools.exe”,关闭当前服务器;
再打开“License Tool.exe”
发表于 2020-6-24 17:15:57 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!
发表于 2020-8-14 00:10:11 | 显示全部楼层
还是继续闪退;9.01
GMT+8, 2025-2-23 00:25
