查看: 40929|回复: 119
[1872系列] NX1872-制图“基本视图”命令修复
 火.. [复制链接]
50
发表于 2019-7-5 07:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装NX1872后制图模块发现少了“基本视图”命令,在网上搜索解决的方法未果后,自己编动手解决下并分享给大家。
1.下载下面文件在任意外挂“startup”目录粘贴即可。
提取码:2cl9
法2.也可以自己建一个“.tbr”公式的文件,里面写入“
TITLE UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW(这段随便写个名字)
VERSION 170
  BUTTON UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW
”即可
补充内容 (2019-7-12 14:23):
有人反映用了自己以前的角色后就是这样的。剖视图也没有。解决方法将“BUTTON UG_DRAFT_DRW_SECTION_VIEW”加入到上面文件末尾即可。还缺少什么命令继续留意
补充内容 (2019-7-12 14:29):
新文件下载链接:UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW.tbr 提取码:0y9l   (修复基本视图,剖视图)
补充内容 (2020-6-28 19:38):
没外挂的放这里面也可以“UGII\sketch\startup”,应该只要是“startup”文件夹都可以。没有试,你们试试吧
补充内容 (2020-6-28 19:41):
1872之后的版本都可以用该方法解决.
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
 楼主| 发表于 2019-7-13 00:06:08 | 显示全部楼层
xicandong 发表于 2019-7-11 19:01
大师,剖视图命令怎么调出来,求指教
jian见补充内容
50
 楼主| 发表于 2019-7-5 07:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 09:25:21 | 显示全部楼层
多谢分享,,,
发表于 2019-7-5 11:02:23 | 显示全部楼层
怎么我的1872有呢?
发表于 2019-7-5 21:32:47 | 显示全部楼层
学习学习,正好在找这个问题的解决方案
发表于 2019-7-5 22:20:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2019-7-5 22:21:05 | 显示全部楼层
我的装好了就有基本视图!
发表于 2019-7-6 07:33:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-6 08:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-6 09:18:42 | 显示全部楼层
感谢老大的分享 困惑我好多天,制图只有导出用12.0,现在好了,用上1872制图 我又是部门里最靓的仔{:}{:}
GMT+8, 2025-1-6 10:15
