查看: 3677|回复: 10
[求助] 请教UG输入条件编写
发表于 2019-5-27 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神指导 写一个输出条件,
这边程序现在是多个坐标系输出,在G54坐标转为G55坐标时  快速移动刀具斜向直接移动到了G55工件切削位置 撞上了工装  想让图片中1处的快速移动指令图样出现在2处G55下方,这样刀具就是在G54的安全平面移动到G55的安全平面然后在下刀至切削位置了 不会撞工装了
各位能不能看着给这个运动写一个输出条件   辛苦各位了
发表于 2019-7-3 10:48:53 | 显示全部楼层
你这个是变更坐标系后没有优先输出XY定位坐标再下刀,而是先下刀再定位,所以容易撞刀。
1,在运动\快速移动那里加上输出坐标系,如果有输出就略过。
2,在操作开始那里,检查有没有强制输出一次XY坐标(一般新建后处理是默认有的),没有就添加进去。
59
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:31:10 | 显示全部楼层
这个坐标系添加是根据梁师傅的教程添加的  我看人家的后面跟的有快速移动 我这个自己改不好  请帮忙
59
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:17:14 | 显示全部楼层
顶起不能沉{:cry:}{:cry:}
4万
发表于 2019-5-27 11:04:03 | 显示全部楼层
一般这种不是一个加工座标的,Z轴回零一下。安全!
59
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:08:43 | 显示全部楼层
Z回零好像也是这样   还是X Y Z 联动直接走到下刀平面吧
59
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:48:31 | 显示全部楼层
还有没有大神帮帮忙
发表于 2019-5-27 12:42:48 | 显示全部楼层
你的后处理有问题吧,怎么先走的Z再动XY,那样是不是很危险
59
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:48:17 | 显示全部楼层
换刀和第一把刀没有问题 就是中间换坐标系  没有在G54的安全高度移动到G55安全高度   而是直接在G54坐标系的安全高度 下刀至G55坐标系的切削平面了
发表于 2019-5-27 12:52:01 | 显示全部楼层
后处理发上来,和条件输出没有关系
发表于 2019-5-27 12:52:40 | 显示全部楼层
发我qq也行707538608
GMT+8, 2025-3-6 03:06
