查看: 6345|回复: 20
[已回复] NX1859升级报错 安装程序在安装此程序包是遇到了错误。可能表..错误代码是2229
发表于 2019-4-12 11:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行Setup.exe NX1859升级报错 安装程序在安装此程序包是遇到了错误。可能表明此程序包有错误,错误代码是2229
102
发表于 2019-4-12 13:57:50 | 显示全部楼层
建议卸载后直接安装完整版...
发表于 2019-4-12 11:07:07 | 显示全部楼层
我的也是出现这个错误
66
发表于 2019-4-12 11:11:26 | 显示全部楼层
{:smile:}解决这个问题之后会出现一个缺少文件
发表于 2019-4-12 11:33:55 | 显示全部楼层
打包时把文件名搞错了吗
发表于 2019-4-12 12:17:43 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2019-4-12 11:24
把SiemensNX.msp改成SiemensNX1.msp可以解决这个问题
这样子安装的一小会又会出现缺少siemensNX.msp了
发表于 2019-4-12 12:25:09 | 显示全部楼层
对,,,,
47
4万
发表于 2019-4-12 13:46:01 | 显示全部楼层
挂载NX1847~1855的原始镜像,然后在“缺少siemensNX.msi”的对话框中浏览并找到siemensNX.msi文件,看看能不能解决问题!
发表于 2019-4-12 13:57:48 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-4-12 13:46
挂载NX1847~1855的原始镜像,然后在“缺少siemensNX.msi”的对话框中浏览并找到siemensNX.msi文件,看看 ...
原始镜像是直接报错的,根本不提示
发表于 2019-4-12 14:01:52 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-4-12 13:57
建议卸载后直接安装完整版...
请问版主安装了没有,完整版如果用来升级也是会报错的,我怕卸载后完整版也安装不了,那就真的太费时间了
GMT+8, 2025-4-5 00:06
