查看: 162248|回复: 1235
[教程] UG英制转公制的方法
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-11-11 14:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把一个英制的prt图档转换为公制?在我们平常导入数据中,有些时候目标文件是英制单位,有些人喜欢直接对打开目标文件的形式运行转换数据,其实这样并不太合理,大家要养成一个从UG软件里打开图档或者在UG软件里导入外部数据。
下面是一个VIP会员遇到的情况,DWG目标文件也是公制单位,但是经过直接打开以后,UG默认把文件转换为英制的,在建模下测量为 in 而 非 mm ,所以我们可以把它转换为mm的公制图档。
事实上很多人并不知道,UG有一个很好用的工具,那就是命令提示符,可以把UG英制图档快速转换为公制图档。
感谢你的支持!~{:}
下面来说方法
1、第一步,在系统开始菜单里面找到NX软件菜单,如下图所示,弹开【NX工具】,可以看到【命令提示符】,我们点击它,
UG英制转公制
UG英制转公制
点击了以后会出现下面图片的这个窗口(注意,在使用这个工具之前,请确保系统环境变量中的UGII_BASE_DIR和UGII_ROOT_DIR所指向的路径是否正确,或者是否存在,特别是多版本共存的UG用户,要注意检查这两个变量所指的UG程序目录是否是你当前想转换的NX版本,不然转换则出错)
UG英制转公制
UG英制转公制
2、成功打开NX工具,并呈现出上面图片显示的时候,接着我们就可以输入执行命令了,比如说我现在在E盘一个有1.prt的图档,是英制的,现在想要转换成公制,那就就在光标后面输入:ug_convert_part -mm(或in,in是把公制文件转换为英制)  e:\1.prt 回车
英制转公制:
  1. ug_convert_part -mm
复制代码
公制转英制:
  1. ug_convert_part -in
复制代码
下面图片是输入后的界面,输入正确以后,敲键盘上的【回车键】
UG英制转公制
UG英制转公制
按下【回车键】以后,命令行自动开始执行,出现以下界面的时候说明已经转换成功,现在去打开E:\1.prt的时候测量发现,单位已成功转换为公制单位。
UG英制转公制
UG英制转公制
附相关知识:
另外,有些时候,导入确实是公制,但是发现所导入的数据小了很多,那么只要把英制单位的东西放大25.4倍即可,方便,简单。
因为公制和英制的比例的 1:25.4
大家记住了哈。
发表于 2013-11-11 14:51:15 | 显示全部楼层
攒一个  支持{}
发表于 2013-11-11 14:51:43 | 显示全部楼层
还真不知道有这个好方法
发表于 2013-11-11 14:52:10 | 显示全部楼层
老大又有好东西分享啊谢谢顶一个{}
发表于 2013-11-11 14:52:30 | 显示全部楼层
支持一下呀!!!!!!!!!!
灌水王活跃会员
发表于 2013-11-11 14:53:34 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2013-11-11 14:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-11 14:58:25 | 显示全部楼层
这个很有用!!
发表于 2013-11-11 15:09:02 | 显示全部楼层
谢谢了叶总
40
发表于 2013-11-11 15:15:18 | 显示全部楼层
哇 好方法,来学习了。
GMT+8, 2025-4-19 03:11
