查看: 40173|回复: 88
[分享] UG9.0草图快速标注尺寸批量修改
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-10-9 11:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG9.0草图中,快速标注命令发生改变,原来的批量修改方法,在NX9.0中不能实现了,经过一些探索,先发现一个新的方式,能实现批量修改图形,这个仅供参考,如果大家有更好的方法,可以跟帖
一、直接草图或者任务环境中草图中绘制草图,出现红色虚拟标注,注意我修改的模版文件,采用老版模版,所以虚拟标注是红色,9.0中草图虚拟标注颜色是淡蓝色,标注的颜色是蓝色,二者颜色较为接近,不太容易区分,大家注意观察,
二、快速标注 QQ截图20131009104304.jpg ,在相应位置进行标注,使红色虚拟尺寸变成蓝色
四、部件导航器中,选择刚刚完成的草图,右键,选择编辑参数选项
五、在对话框中,逐一修改尺寸,回车确定数值,注意,要勾选延迟评估功能,这样在修改尺寸时,图形不能发生变形,修改完毕后,确定,完成尺寸修改
六、草图完成后,或者使用回转或者使用拉伸进行实体操作
七、部件导航器里,选择回转命令,选择使草图为内部
这样就将草图设置到回转里了
注意,如果大家是先点击回转或者拉伸,进入草图环境绘制,过程相反,选择拉伸或者回转,选择使草图为外部,把草图提取出来,然后按照上面的方法批量修改,后,再设置为内部,即可,总之这个批量修改的方法,只能针对独立特征的草图来完成
参与人数 1G币 +10 元宝 +1 收起 理由
副总经理 + 10 + 1 不错,支持!
发表于 2016-3-30 20:32:36 | 显示全部楼层
10.0,,下面没有延迟评估怎么办?
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:04:44 | 显示全部楼层
之前版本草图使用方法,如下
UG草图功能与PROE草图功能对比!
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... 3&fromuid=15801
大家可以对比学习一下
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2013-10-9 11:21:50 | 显示全部楼层
这个要支持,支持jiaojianyaya.
40
发表于 2013-10-9 11:31:58 | 显示全部楼层
方法很巧妙,支持楼主。
发表于 2013-10-9 12:21:02 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-10-9 14:54:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,,学习了。。。
发表于 2013-10-20 08:58:46 | 显示全部楼层
学习,学习,以前的版本是没见过,谢谢分享
发表于 2013-10-20 14:42:50 | 显示全部楼层
学习学习{:}
发表于 2013-10-21 13:26:07 | 显示全部楼层
学习一下,{:smile:}
发表于 2013-10-25 09:37:41 | 显示全部楼层
这个厉害,两个思路不一样,共同学习,谢谢版主
GMT+8, 2025-2-17 02:21
