看到好多人装NX后 ,各种修复或者运行ugshext.dll都没有效果!甚至用 老`叶专用修复工具,修复也无果!
经过测试,发现注册表的某项键值有问题!
包括先安装的ug,缩略图正常.而后又安装的Worknc或者solidworks,显示异常. 多半也是这个问题!
下面就附上修复工具和解决办法!
老`叶修复工具可直接下载:
UG缩略图修复.rar
(814 Bytes, 下载次数: 996)
说明: 上面 老`叶的修复工具暂时只能解决ugshext.dll异常的问题! 不能解决缩略图注册表问题
注册表问题回复可见
首先声明 : 该方法不一定是100%有效!因为安装的计算机系统的多样化,运行环境非常复杂 . 所以对于该方法成功率不做保证!但是对于 ,因为安装其他软件导致的缩略图失效,基本都有效!!
如果以前缩略图先是正常,后来安装别的软件导致显示异常的 可以直接更改下列注册表的键值的默认值为:
HKEY_CLASSES_ROOT\.prt\shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}
HKEY_CLASSES_ROOT\.prt\shellex\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}
最后记得重启或者注销!!!
如果还是没有效果, 而且确定注册表也按上述方法修改正确.
那么, 可以在试试老`叶的 ugshext.dll
以下附件收取一元宝,也只是针对于!完全不会的人和懒得找注册表和输字母的人
附件内的内容和上述方法完全一样
但是如果你的ugshext.dll文件路径不是在D:\\Program Files\\Siemens\\NX\\NXBIN\\ugshext.dll
就右键点击注册表文件,选择"编辑" , 将"D:\\Program Files\\Siemens\\NX\\NXBIN\\ugshext.dll" 改成你自己的路径!
然后, 保存! 在双击运行合并,在选择 "是"
最后 重启或者注销
切记` 切记 路径层级间是双斜杠"\\" 不是单斜杠"\"这个是因为注册表的语法结构路径就要用"\\"连接
如果不会,或者不知道地方,可下载该文件双击合并即可 :
NX缩略图注册表修复.zip
(531 Bytes, 下载次数: 94, 售价: 1 元宝)
如若有其他问题 ,可扫描我头像和我联系!
