查看: 8452|回复: 25
[图文教程] 技术贴(十三)----废了一下午,终于搞定2018
版主
发表于 2018-11-1 23:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电脑,想着安装最新的Solidworks软件,就在UG爱好者论坛里找到。
Solidworks2018,因为之前装过一次这个软件,轻车熟路,说实话也没怎么当回事,
然后,就断网、设置序列号、激活许可,然后就开始安装了,不过没想到,在安装的第一个界面就卡住了,就是下面这里,点了后死活没反应,简直要让我发疯......{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}
然后,就找解决方案,下面就说第一个解决方案(说实话反正前3个方案,我一一试过都无效,所以不耐烦的,可以直接看第4个解决方案),
1、有人说是没装flashplayer,于是下载了一个,装上了,试了一下,不行,依然没反应。
因为,后来确实是解决了,不过据说前面的这些因素,可能也会引起该问题,这里将flashplayer提供一下,有需要的可以下载:
2、接着试,有人说是浏览器的安全策略问题:
即需要修改注册表来更改浏览器的安全策略。
执行regedit
然后修改:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Current_Version/Internet settings/zones/下,0 1 2 3 4的1200项
右键更改它的值由3到1或0
然后重启
3、然后,在论坛里的一个帖子中,介绍说是:
你的jscript.DLL文件有问题,下载对应的dll,然后 regsvr32 jscript.dll 注册一下
最后,找了这个
TrustedInstaller¨.rar (351 Bytes, 下载次数: 8)
导入注册表后,右击这个文件,然后选择“获取TrustedInstaller权限”
然后试了一下,仍然不能换,不过权限可以设置了,于是反正七捣鼓八捣鼓的(反正就是对当前用户设置权限)。竟然给换成了。OK,然后执行regsvr32 jscript.dll
点背啊,提示如下,依然不让执行(说实话,搞什么鸟毛,我都快疯了,已经2个小时了,几乎一下午啥活没干,就捣鼓这事了)。
提示如下:
模块"jscript.dll"已加载,但对DllRegisterServer的调用失败.......
没办法,继续问百度,据说是没有管理员权限的问题,不过没说怎么获得,
所以我只能试试,在开始>所有程序>附件>命令提示符上右键,然后选择“以管理员身份运行”(如果你安装的时候,默认用户不是这个,那么你还需要启用administrator用户才行,如何启用,大家百度吧,不罗嗦了),然后再执行regsvr32 jscript.dll,竟然成功了,一阵狂喜(因为据说,前面一位老兄就是到这一步后解决的)
然后setup,安装Solidworks,尝试一下。
4、怎么办呢?总不能不装吧,再说之前安装一直挺顺利的,从来没有这个情况,然后,瞎点,突然发现,
这个新装电脑上的IE是竟然才是8.0然后紧急查看了一下,solidworks 2018的运行要求(有时问题没有解决,可能是没有达到安装要求,可能是以前的软件没有卸载完全,也有可能没有按照要求安装,也有可能是前1、2、3条件没有满足)发现2018竟然只支持IE11,晕菜,看来有可能是这个问题(这个为什么说是有可能呢?因为SW的这个配置要求,有时候也不是说很绝对,比如我的内存只有4G ,装上2018,一样跑)
不过,反正不达标,死马当活马医,赶快下了一个,就下面这个,我也放云盘里,省的大家找着用:
然后把链接:https://pan.baidu.com/s/1dQx1ODnUhTIlDGXLdUYeMA
提取码:ikkv
网放开(因为装IE11的时候,需要联网),顺利安装,重启赶快试试,哈哈,竟然出来序列号了,呵呵。感动的稀里哗啦,说实话我的泪都要出来了,{:cry:}{:cry:}也后悔的稀里哗啦,竟然就是一个IE的事 ,不过,我想上面的因素说不准也有,所以就把整个过程都搞在这里吧!希望能给大家节省点时间,别像我一样捣鼓一下午!!
不过,说实话,看来,Solidworks,有些东西,真是要提前装好,不能马虎,如office、IE(说实话,一直没重视这个,这次吃大亏了)
    小石坝看到大家遇到不同的安装问题,没有解决思路,有的同志,比如小石坝自己,越是安装不好,越要较劲,往往很是苦恼,小石坝分享给大家,给大家提供个思路,希望对遇到问题的论友会有帮助。
同时小石坝,也希望大家在自己遇到问题成功解决时,能把自己的快乐分享给大家,让论友们少走弯路。
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}!!
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶!!
发表于 2018-11-1 23:29:59 | 显示全部楼层
我就是看看看的
发表于 2018-11-5 13:03:40 | 显示全部楼层
学习一下怎么安装
发表于 2018-11-21 16:03:39 | 显示全部楼层
有時重開機, 關閉防毒軟件, 就可以正常安裝了
发表于 2018-11-23 14:12:35 | 显示全部楼层
谢谢LZ、以后我注意!{:}
发表于 2018-11-23 19:25:47 | 显示全部楼层
为了安装顺利,提前功课学习。
爱好者终身VIP
发表于 2019-1-3 16:08:32 | 显示全部楼层
谢谢LZ、以后我注意!
发表于 2019-1-12 18:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-21 16:28:23 | 显示全部楼层
晕 这软件要求好多
发表于 2019-2-21 13:53:32 | 显示全部楼层
真是辛苦楼主了
GMT+8, 2025-4-7 08:29
