查看: 51284|回复: 13
[安装报错] UG NX常见安装报错解决方法大全
发表于 2018-10-24 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先建议用关键词直接在论坛搜索问题答案,比如现在很多报错信息内都含有数字,直接输数字搜索,比如:10004、-15、-97、-96等等,没有数字选择关键次进行搜索。
本帖持续更新
NX 许可证错误:无法链接许可证服务器系统 -15
(出处: UG爱好者)
nx许可证错误无法连接到服务器-10004
http://www.ugsnx.com/thread-203829-1-1.html
(出处: UG爱好者)
这个原因较多,看回复
UG NX12.0提示 Line 1344of O:ugnx120............
http://www.ugsnx.com/thread-188755-1-1.html
(出处: UG爱好者)
WIN10安装UG10出现错误。提示:Line 2358 41 167
(出处: UG爱好者)
关于NX12报警  212  163等问题解决办法
http://www.ugsnx.com/thread-206131-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:所需的提供商守护程序停止运行。[-97]
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:检查UGS_LICENSE_SERVER设置是否正确。[-96]
http://www.ugsnx.com/thread-7840-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX软件打开模型无法正常显示,错误提示为捕获到标准C++错误 或者部件显示错误 内存...
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:系统时钟已回拨。[-88]
http://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:NX要求正确配置环境变量 UGS_LICENSE_SERVER
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX10有时可以启动有时启动不了,许可证错误[-25]
http://www.ugsnx.com/thread-38774-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:许可证秘钥或签名无效(不一致)许可证秘钥/签名和特征的数据不匹配-8
http://www.ugsnx.com/thread-44652-1-1.html
(出处: UG爱好者)
如何解决“载入JAVA VM时WINDOWS 出现错误:2”
http://www.ugsnx.com/thread-172943-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG8.5许可证过期的兄弟请注意!——NX要求许可证文件中包含 server _id 特征。
http://www.ugsnx.com/thread-11162-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG许可证错误,NX License Error:Invalid (inconsistent) license key or signature
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
(出处: UG爱好者)
loadlibrary failed with error 126:找不到指定模块
http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html
(出处: UG爱好者)
许可证错误,许可证服务器版本比客户端版本更旧。[-10044]
http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG打开文件时提示:Failed to initialize CFI
http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html
(出处: UG爱好者)
未能连接到许可证服务器
http://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
(出处: UG爱好者)
警告1909。无法创建快捷方式新增功能指南.lnk 。请确认目标文件夹存在
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG10.0安装提示license server detected
http://www.ugsnx.com/thread-162736-1-1.html
(出处: UG爱好者)
win7安装 ug12.0出现 api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll丢失的终极解决办法
http://www.ugsnx.com/thread-207487-1-1.html
(出处: UG爱好者)
此应用程序无法与NX FLEXlm 许可证服务器连接。您的会话中发生了三个或三个以上
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html
(出处: UG爱好者)
General Fault Exception 解决方案
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG安装错误问题(十二)NX 许可证错误:无法从许可证服务器系统读取数据。【-16】
http://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html
(出处: UG爱好者)
could not find directory for parasolid femporary files
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
(出处: UG爱好者)
ug7.5安装后出现,无法定位程序输入点
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
(出处: UG爱好者)
指定的许可证文件只可用于许可证服务器的安装。安装 ugs_licensing 产品。
http://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
(出处: UG爱好者)
D:\...\UGS\NX6.0\UGII\ace.dll时出错。请确认您有权访问该目录
http://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html
(出处: UG爱好者)
无法访问 Windows INSTALLER 服务。请与支持人员联系,验证该服务是否已正确注册并启
http://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html
(出处: UG爱好者)
此产品的配置信息已损坏。请与您的技术支持人员联系
http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html
(出处: UG爱好者)
(出处: UG爱好者)
UG8.5安装出现NX Configuration error: Enviroment vatiable UGII_UTF8_MODE
http://www.ugsnx.com/thread-7759-1-1.html
(出处: UG爱好者)
The environment variable UGII_TMP_DIR set to causes an error
http://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
(出处: UG爱好者)
UG FLEXlm Error: The module gateway is not on your license file.[-18]
http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
(出处: UG爱好者)
NX许可证错误:找不到许可证文件。请检查SPLM_LICENSE_SERVER是否正确设置.[-1]
http://www.ugsnx.com/thread-262258-1-1.html
(出处: UG爱好者)
101
 楼主| 发表于 2018-11-19 10:37:31 | 显示全部楼层
本帖内容已恢复点下方链接查看
UG NX常见安装报错解决方法大全
http://www.ugsnx.com/thread-216605-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2018-10-24 22:12:12 | 显示全部楼层
就喜欢这样总结经验的,看帖回帖,养成习惯{:}
发表于 2018-10-25 20:37:56 | 显示全部楼层
为什么安装许可证的时候里面写的一个指定的服务未安装或为启动
发表于 2018-10-30 07:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
真的很不错,楼主有心了
发表于 2019-4-23 17:55:26 | 显示全部楼层
aa
禁止发言
发表于 2019-9-20 18:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-21 10:54:38 | 显示全部楼层
捕获.PNG 捕获1.PNG 您好!请问如上图这个问题有没有遇到过(这个问题是云桌面上ug软件建模转到制图模式后显示不了图形,删除所有个人设置、修复等都没有效果。删除主程序后再安装就这样),应该怎么解决。
发表于 2020-10-26 22:26:11 | 显示全部楼层
安装许可证时提示指定有效文件夹路径   这是什么意思  安装界面都没有
发表于 2023-10-4 11:30:20 | 显示全部楼层
占个楼
GMT+8, 2025-1-31 10:02
