查看: 27262|回复: 13
[图文教程] solidworks FeatureManager设计树各个图标的含义
版主
发表于 2018-8-19 00:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小石坝最近看到论坛中有人问了关于FeatureManager设计树的相关知识,虽然小石坝平时也是经常使用软件,但是某些方面知道怎么用,却没有系统学习,趁此机会小石坝就跟大家一起学习下。{}
Solidworks FeatureManager设计树是一个很重要,很基础的一个工具栏,不论你是学习solidworks建模还是工程图,都离不开它。同时,如果能够熟练掌握设计树中各种图标的含义,往往对快速查找和解决异常问题有很大帮助,下面就系统介绍下。
1、什么是FeatureManager设计树设计树显示了建模操作的先后顺序,以及操作步骤中应用到的命令。
它包含了以下内容:特征说明、零部件说明、零部件配置名称、零部件配置说明、绘图过程中出线错误,会在FeatureManager 设计树中看到说明的错误和警告。同时通过“控制棒”的移动,能够查看设计过程的各个步骤。
   2、FeatureManager设计树约定的图标表示什么意思?
首先小石坝,给大家展示几张常见的建模中设计树显示有问题的图片。
2.1 设计树中草图前面:
过定义
欠定义
无法解出草图
无前缀
完全定义
2.2 装配体零部件的位置由下列表示:
过定义
欠定义
无解
(f)
固定(锁定到位)
2.3 错误提示
模型有错误
特征有错误
节点下有警告
特征有警告
错误和警告在零件、特征或草图图标旁边显示,并在工具提示(在指针停留在项目上时)及“什么错?”中说明。
2.4 查看相同零件的数量
在装配体中,每一零部件实例其后有一位于尖括号中的数 <n>,此数随每个实例递增
2.5 装配配合之前
涉及过定义装配体中零部件的位置
无解
2.6 外部参考引用状态
如果一个零件或特征具有外部参考引用,则其名称后面跟有 –>。
具有外部参考引用的特征名称后面也跟有 –>。
如果外部参考引用不在当前的关联中,
则特征名称和零件名称后面跟有 ->?。
后缀 ->* 意味着该参考引用被锁定。
-> x
后缀 ->x 意味着该参考引用被中断。
solidworks项目图标左边的小三角是下拉菜单,表示里面包含着内容。
2.7 FeatureManager设计树视图
树显示 > 显示平坦树视图
主要指的是featuremanager设计树的平坦视图,默认情况下是这个样子的。
设置为平坦视图后设计树设置为按创建的先后顺序来显示特征。样子是这样的(包括修改方式步骤):
2.8 过滤 FeatureManager 设计树
与其过“过滤”不如说成“搜索框”,就是用来搜索“项目”的。如下图
2.9 确认和更改特征的生成顺序
在 FeatureManager 设计树中拖动项目来重新调整特征的生成顺序。这将更改重建模型时特征重建的顺序。
2.10 如要更改项目的名称
在featuremanager中给零件改名字,并且改后的名字在文件夹的“文件名”也同步改是solidworks2016新增的一个功能,以前貌似写过关于solidworks重命名的文章。
3、如何选择多个零件
FeatureManager 设计树中选择单个、多个或不连续项跟在windows里是完全一样的。
  • 选取多个连续项目:在选择的同时按住 Shift 键。
  • 选取非连续项目:   在选择的同时按住 Ctrl 键。
  • 框选。
最后,因为论坛字数限制(权限没有那么高,尴尬{:cry:})有关设计树问题欢迎大家补充,讨论。
发表于 2018-10-8 10:30:46 | 显示全部楼层
很详细,很感谢分享
746
版主
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
Forever5219* 发表于 2018-10-8 10:30
很详细,很感谢分享
感谢支持:kaixin:
发表于 2019-8-9 16:06:27 | 显示全部楼层
[img][/img]             什么情况   有大神指点吗       设计书图标加上了信息的符号
发表于 2021-12-3 17:24:12 | 显示全部楼层
Solidworks.jpg 怎么是文件夹图标?2017版
发表于 2021-12-5 10:18:48 | 显示全部楼层
受益很深
发表于 2021-12-10 18:45:27 | 显示全部楼层
懂了懂了
发表于 2023-1-4 11:09:48 | 显示全部楼层
红框里图标什么意思?如何操作会出现这个
发表于 2023-1-5 10:46:37 | 显示全部楼层
copland 发表于 2021-12-3 17:24
怎么是文件夹图标?2017版
文件夹图标里面包含几个特征,你可以点开看一下,我自己一般做工序卡一般会把相同工序下加工的特征汇总到一个文件夹下便于观察和配置
发表于 2023-1-10 08:57:31 | 显示全部楼层
很详细,很感谢分享
GMT+8, 2025-4-19 18:02
