查看: 75449|回复: 1394
[分享] UG保存不了,内存不足,内部错误,内存访问违例解决方法汇总
 火... [复制链接]
771
发表于 2018-8-16 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面整理了5种方法,希望对大家有所帮助!!
一:保存时提示内存不足:比如:以下部件保存失败,因为总的保存失败:...内存不足
这里可以尝试修改下保存的选项:
我们把“保存图纸的CGM数据”选项的对勾去掉
然后点击浏览,更改下目录,因为如果你直接点确定,可能会出现以下提示,代表你的C盘内没有temp文件夹,这时候你也可以选择重新在C盘新建一个TEMP文件夹
最后点击“确定”完成保存选项的设置。
如果保存的时候还是出现了报错,可以试一下另存为进行保存。
二:UG编程中出现的内存不足问题
比如:保存失败:未能保存以下对象....内部错误:内存访问违例
这个所涉及的原因很多,可能是模型问题,也可能是计算量太大,也可能是软件本身有BUG等等
解决方法:
移除参数后进行保存,因为可能是有些参数化的错误造成
三:部件清理
他可以解决操作过程中提示的内存不足,解决有些对象无法选中,有些对象无法编辑,还有图层中明明显示有对象,可却无法查看到该对象等等一系列的原因......
部件清理可以帮助我们清理文件中的特定数据。有些文件中的数据类型,用其它方法是无法清除掉的。
  部件清理命令从该部件文件中消除特定对象。没有部件清理,这些对象就不可访问,且不能被消除。
我们根据部件清理对数据的影响分组:
简单清理操作是安全的操作,因为它们不会更改数据。
中等清理操作通常以数据应当被更改的方式更改数据。但是,存在一些风险,它们的应用程序将执行您并不想要做的更改。
真正删除操作(使用时要小心)执行更高风险的操作,因为它们总是移除数据。
在进行部件清理之前建议先备份一下原来的文件,免得造成不能挽回的损失。
首先他的选项位置,藏的那么隐蔽就说明他不简单,不到万不得已不用。
这里把他分成两块,我们一般先尝试上面的“简单清理操作”、“中等清理操作”、“中等删除操作”,下面的“真正删除操作(小心)”先不选,这边都叫我们小心了,所以一定要谨慎。这样进行一轮操作后,再测试部件是否正常,如果正常了就不用进行别的操作了。如果还是不行,那就把下面的“小心”选项也都勾上吧,这边再次建议,先进行文件备份。
四:恢复软件出产设置
我之前发过的帖子
UG“恢复出产设置”教程
http://www.ugsnx.com/thread-210002-1-1.html
(出处: UG爱好者)
五:UG 提示内存不足 out of memory 无法保存文件的解决方法
在用UG的时候曾经遇到提示:内存不足(out of memory),无法保存或保存失败等现象,在尝试N次以后就只好放弃,只能是关掉UG重启,辛辛苦苦的设计就白费了,设计思路也给打断,要怎么解决呢,下面的方法证明是成功可行的:
进入制图模块(Drafting),随便放个投影图,选择导出DXF或者DWG格式文件,系统提示“你文件未保存,是否先保存再转换格式?”,当然选“Yes”,于是开始转换,等他导出完,你会发现标题栏上的“Modified”标志消失了,去文件夹里看看你的文件的日期,应该就是几分钟前的日期了,这就证明保存成功了,关闭UG,然后重新打开(释放内存),再打开文件继续工作就ok了。根源在于:UG在导出DXF格式时,你选“Yes”是,UG就先保存图档再转换,这样在内存不足的情况下也能自动保存,为什么呢——软件内部保存的优先级高?抑或点保持按钮方式先查看是否有足够内存,这个就不知道了,关键文件能保持已经很高兴了,希望对你有帮助
补充内容 (2018-8-29 11:09):
六:
NX删除步骤特征出现内存访问违例,竟然不能删除???
http://www.ugsnx.com/thread-213251-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2018-8-16 14:57:37 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2018-8-16 15:07:46 | 显示全部楼层
试一下怎么样
发表于 2018-8-16 15:10:56 | 显示全部楼层
太好了.就是这个了
发表于 2018-8-16 15:15:17 | 显示全部楼层
33333333333
发表于 2018-8-16 16:12:37 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2018-8-16 16:36:47 | 显示全部楼层
我来学习了
中将
发表于 2018-8-16 16:40:37 | 显示全部楼层
看看怎么设置的
发表于 2018-8-16 17:05:08 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2018-8-16 17:07:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 05:31
