查看: 5857|回复: 0
[分享] 技术贴(二)如何提高SolidWorks软件的运行速度
版主
发表于 2018-8-13 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前小石坝把自己解决SolidWorks中遇到内存不足问题与大家分享了下,最近我看到一篇不错技术贴,正好解决大家在运行SW或者在切换内容时,屏幕中的鼠标总是在“打圈圈”----显示后台操作系统忙碌,这个问题很是头疼,大家普遍抱怨自己电脑配置差,但是苦于没钱难倒英雄汉,当看到这篇,我毫不犹豫在UG爱好者中与广大“粉粉”分享下。
改变SOLIDWORKS优先级
   每个进程(正在运行的程序)都有相应的优先级,优先级决定它何时运行和接收多少CPU时间。最终的优先级共32级,是从0到31的数值,称为基本优先级别(base priority level)。
系统按照不同的优先级调度进程的运行。0-15级是普通优先级,进程的优先级可以动态变化,高优先级进程优先运行,只有高优先级进程不运行时,才调度低优先级进程运行。优先级相同的进程按照时间片轮流运行。16-31级是实时优先级,实时优先级与普通优先级的最大区别在于相同优先级进程的运行不按照时间片轮转,而是先运行的进程就先控制CPU,如果它不主动放弃控制,同级或低优先级的进程就无法运行。像QQ之类要长时间占用进程的可以调制低于标准的优先级。
   临时改变SOLIDWORKS的优先级:调用任务管理器。切换到"进程",找到用户想要优先的运行的程序,点击右键,选择"设置优先级",选择用户希望的优先类型,如图1.
图1
永久改变SOLIDWORKS的优先级
1)用记事本新建一个文件,加入以下类似的语句:
   Echo off
  Start /
把换成用户希望的优先类型(Real time、High、Normal、或Idle),换成用户希望的改变优先级的程序的路径和程序主文件。
例如:
   Echo off
Start ""/high  "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS (2)\SLDWORKS.exe"
由于作者的SOLIDWORKS路径是上面的路径,读者设置的时候需要自己找到对应的SOLIDWORKS程序的位置。
2)最后将文件后缀.TXT改变为.BAT并保存。以后可以运行这个BAT文件启动程序,让程序按照用户设定的优先级运行。
但注意Real time的程序会优先于其它任何程序,一般只用于操作系统的运行文件。另外提高程序的优先级同时会带来稳定性的降低。
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入 给各位大佬递茶
GMT+8, 2025-4-30 17:50
