查看: 4592|回复: 0
[分享] 有没免费的完整版Solidworks下载?这里告诉了你答案
爱好者VIP1
发表于 2018-6-17 11:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找“Solidworks免费下载”并且不想承诺购买流行的CAD软件的完整版本? 以下是问题的最佳答案:是否有免费的完整版本?
如果有免费的完整版Solidworks,问题的正确答案应该是“有,但是...”或“没有,但是...”。
SolidWorks是面向工程师的工业级3D CAD软件。 其功能集包括实体建模计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助工程(CAE)。 当然,Solidworks完整版并不是免费的。
幸运的是(这里是“但是”),你可以在购买之前测试全功能的Solidworks免费试用版。 以防价格超出预算,请查看最好的免费SolidWorks替代品。
1、SOLIDWORKS免费试用版完整版本
SolidWorks的出版商DassaultSystèmes密切关注谁想要测试他们的软件。 因此,他们的网站上没有直接的下载链接。 相反,您需要通过公司网站上的表单申请Solidworks免费试用版。
注册后,您会收到一条消息,通知您销售代表将通过您提供的电子邮件地址与您联系。
2、SOLIDWORKS免费试用版教育版本
DassaultSystèmes提供单独的教育版Solidworks。 免费试用版必须要求在本网站上下载。 Solidworks的完整教育版本价格合理,约为150美元.
3、SOLIDWORKS免费试用版 在线版本
如果您不想等待推销员与您联系,则可以注册SolidWorks在线版MySolidWorks,并且无需下载和安装CAD软件即可快速访问。
除了软件本身,MySolidWorks还提供CAD模型,培训材料和论坛。 您甚至可以连接Dropbox或Google云端硬盘服务,以便从任何Web浏览器访问所有文件。
4、SOLIDWORKS免费试用版 可用功能
正如从尖端CAD程序中可以预料的那样,该软件为表格带来了成熟的参数化建模。 简而言之,这使用户可以通过更改数值来对其设计进行重大修改。 要为此功能设置设计,您需要定义管理其结构的约束或规则。 (例如管道的数量,腿的长度,锥度的角度。)
凭借其模拟功能,SolidWorks将您从耗时且昂贵的原型设计中解放出来。 举一个例子,在SolidWorks中,您可以虚拟地组装大量零件。 这使您可以在离开椅子之前研究各部件之间可能存在的干扰。
SolidWorks丰富的功能集面向航空航天,汽车,造船,工业设备,建筑以及医疗和能源等不同领域的专家。
如果4,000美元的价格标签超出您的范围,则有许多免费的CAD软件解决方案可提供可比较的功能。 其中最着名的是OnShape,FreeCAD和LibreCAD。
OnShape
OnShape是由前SolidWorks员工开发的工程级CAD套件。 就像这个程序一样,它试图将整个工程工作流程集成到一个程序中。 其全面的功能集可为您提供参数化建模的完整功能,并可选择模拟复杂的多部件设计的组装。
另一个优势在于OnShape的协作能力。 该CAD软件作为云服务提供。 您可以免费同时处理多达10个项目。
FreeCAD
FreeCAD是一款开源且高度可扩展的3D CAD软件,可免费下载。 它的功能范围甚至可以与SolidWorks等商业软件进行比较,因为它提供了完整的参数化建模。
模块化架构使FreeCAD在许多工程和架构工作流程中具有无可估量的价值。 举个例子,它可以让你执行复杂的模拟,比如自重分析。
SolveSpace
SolveSpace是另一款免费的2D / 3D CAD软件。 SolidWorks的共同特点是其参数化建模功能,可以让您轻松修改设计。
对于免费程序来说,其仿真功能非常令人印象深刻,因为它可以在设计过程的早期实现可能的阻塞仿真和设计中的不一致性。 这将节省您的时间并降低您的挫折感。
GMT+8, 2024-12-28 16:43
© 2001-2024 Discuz! Team.
