查看: 53157|回复: 833
[原创] UG刀库创建与参数定制调用详细图解
 火... [复制链接]
发表于 2018-6-16 15:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
         注意:由于本人不太熟悉发帖,图片可能上传不全。   需要整个文件的朋友可留言留邮箱发给你。
UG刀库创建与参数定制调用详细图解
以UG8.0为例
一、首先要新建刀具,同时设置描述、目录号、库号,然后点选(将刀具导出至库)
出现对话框:选择目录类  。点选UG5_PARAMETER确定(如果是钻头、丝攻、绞刀等则出现对话框后点选UG_DRILL),再确定。
至此,刀具新建完毕并导入刀具库
二、修改定制参数:
进入UG主菜单的工具-----编辑加工数据库
点选(刀具加工数据)---点选(插入)出现对话框
点选(铣)或(钻),确定---确定,找到所需定制的刀具,确定,出现对话框,所需刀具已加入,
点选D10R1,出现刀具参数对话框,修改想要参数,确定,确定.
三、模板定制
所有刀具参数设置完成后,进入刀具管理界面,选择所有刀具,点鼠标右键----对象---模板设置,勾选(可将对象用作模板)和(如果创建了父项则创建)
至此存于本模板文件的刀库已创建。编程时即可刀库中调用
四、调用刀库
进入程序组
在刀具的图标上点(新建)出现对话框
点选(从库中调用刀具)---选(铣)或钻---点选(铣),确定,确定
找到所需刀具D10R1,确定
发现所需刀具已调入.
点选(进给率与速度)---点选(设置加工数据)右边的那个斜勾,发现所定制的D10R1参数已更新导入
参与人数 1G币 +101 收起 理由
3D世界网-零 + 101 建议重新编辑下帖子 看我回复里的说明
发表于 2018-6-19 09:38:29 | 显示全部楼层
楼主建议您还是重新编辑下帖子
发表于 2018-6-16 16:00:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2018-6-16 16:08:14 | 显示全部楼层
hhhhhhhhh
71
中将
发表于 2018-6-16 16:37:55 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2018-6-16 16:38:38 | 显示全部楼层
这个我会,先创建。。之后加入库,,,再之后把创建好的刀,重新导出来。。。完事
发表于 2018-6-16 16:46:02 | 显示全部楼层
怎么区分刀具材料和部件材料
就是说选择不同的部件材料,刀具的加工数据也随之改变
发表于 2018-6-16 17:08:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,多谢了!!!!1
发表于 2018-6-16 18:56:47 | 显示全部楼层
UG刀库创建与参数定制调用详
发表于 2018-6-16 19:07:43 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2018-6-16 19:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-22 12:40
