发表于 2013-8-29 19:11:25
显示全部楼层
表达式值
<Xm.n@exp_name>
其中的“X”表示参考表达式。
其中的“m”表示最小字段宽度。如有必要,会在左边用空白区域填补表达式值以填充字段宽度。如果 m=0,则抑制前导零。
其中的“n”表示表达式值小数点后面的最大位数。如果 n=0,则值显示为一个整数。根据所需的小数点分隔符,m 和 n 可以用逗号或句点隔开。
注释:
如果该文本是尺寸的一部分,则“m.n”可以忽略。如果它被忽略,则尺寸所用的小数位数也适用于表达式值。
其中的“exp_name”表示表达式名称。表达式名称区分大小写。通过指定以下语句(但前提是打开了部件间表达式客户默认值),还可以参考不在当前工作部件中的部件的表达式:
<part name>::<exp_name>
表达式赋值
<XA@exp_name>
其中的“A”表示显示表达式的赋值语句(而非表达式值)。
示例:
对于表达式“p1=if(p0<2)3 else 2*p0”,<XA@p1> 控制字符文本按如下方式显示:
部件属性
<W&@attr_title>
其中的“W”表示参考部件属性。
其中的“&”是可选控制字符,它指定将要解释部件属性值,以便控制字符序列显示为它们对应的符号。如果没有 &,则部件属性值完全显示为输入的内容。
例如,如果参考名为 ANGLE 的属性,则可以按下列任一方式来显示:
属性参考
注释显示
<W&@ANGLE>
45
<W@ANGLE>
45<$s>
<W&COMPONENT1@ANGLE>
45(组件的属性)
<WCOMPONENT1@ANGLE>
45<$s> (组件的属性)
目前,“文本编辑器”对话框不提供任何自动插入表示和符号的字符 (&) 的方法。因此,您必须在 W 之后手工插入 &。不支持嵌套属性参考。
其中的“attr_title”表示所参考的属性标题。
对象属性标识符
<W!obj_id@attr_title>
其中的“obj_id”表示与该属性相关联的对象的唯一标识符。这个“obj_id”不是在执行“信息”→“对象”时发现的 ID 号。
对象属性
<W&obj_name@attr_title>
其中的“obj_name”表示已为其指定该对象属性的对象。一定要记住,如果多个对象的名称相同,则选择找到的第一个对象。因此,建议用户在指定对象属性时使用独有的对象名称。
有关 & 的说明,请参见上面一节部件属性。
图纸页属性
<W@$attr_title>
以下是用于部件图纸页属性的有效控制字符串的列表。
控制字符串
描述
<W@$SH_SHEET_NUMBER>
当前图纸页的图纸页号
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS>
当前部件中的图纸页数
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>
图纸页比例的分子
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
图纸页比例的分母
<W@$SH_SHEET_SIZE>
当前图纸页的大小
<W@$SH_SHEET_UNITS>
当前图纸页的单位
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>
当前图纸页的投影角度符号
<W@$SH_MASTER_PART_NAME>
主模型图纸页部件名
<W@$SH_PART_NAME>
图纸页部件名
