查看: 37483|回复: 12
[分享] UG后处理时1770002报警处理
发表于 2018-4-29 18:00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG生成程序时报警1770002行号511,造成的原因有多种,大家得自己去排查,这个目前没有通吃的办法
通常有以下几种
No.1 UG本身问题,需要下载补丁
No.2 后处理问题
No.3 工序参数设置问题
本次就No.2进行说明,如果你的工序有任何一个可以输出程序,此时可以排除No.1,请仔细检查你的工序参数是否正确,是否和后处理有冲突,更换多个后处理,进行测试,不要多个程序一起处理,一个一个程序后处理测试。如果是后处理的问题就好办了,你可以到论坛里下载一个OK的后处理,也可以自己创建一个(可以参见小梁的帖子)
修改后处理时一定要备份,对初学者很重要,最好是每修改一步或者一段,打开UG创建多个工序生成程序测试,如有报警退到备份重新修改,找出报警原因,修改后处理,建议在UG自带后处理文件夹(NX10.0\MACH\resource\postprocessor)中修改,路径为英文,也可以通过变量创建自己的后处理文件夹(详情在论坛搜索),新手在写后处理时注意复制代码的时候,不要多复制,也不要少复制,不要误删除;有部分代码会有冲突,看起来格式没问题,但是就是报警,譬如有一次,我在程序头添加G17,在G54面也有一个G17,保存后生成程序就报警,于是我就删除了G54前面的G17,就OK了,所以修改后多测试,知道是哪一步造成的报警,精准定位,方便解决问题。
以上是我的一些经验,希望能帮助你(我的V信个人号:LG-2299)
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-30 11:34:26 | 只看该作者
lixiaowei03 发表于 2018-4-29 21:51
赞,谢谢分享!!
谢谢支持
回复 支持 1 反对 0
UG小学生
发表于 2018-4-29 21:51:33 | 只看该作者
赞,谢谢分享!!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-13 16:33:27 | 只看该作者
55555555555555
发表于 2018-11-26 16:54:24 | 只看该作者
看你那女女急急急
Rank: 2
发表于 2019-4-20 08:26:44 | 只看该作者
66666666666
Rank: 2
发表于 2019-6-30 22:14:27 | 只看该作者
666666666666
Rank: 1
发表于 2019-11-6 10:12:02 | 只看该作者
我今天也遇到这种问题,不过以解决。事情经过是这样的,以前所有机床冷却是统一供水,前天机台改为独立供水,于是我在程序开头及结尾分别单独加了个块 ,M8 结尾加了个M9控制冷却液!后处理中弄好后 在UG点处后处理出现报警177002。于是返回后处理构造器进行检查 没发现错误。但是UG后处理就是报警,于是后来我将独立加的块删除 将代码放置其它块,再次后处理问题解决!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 15:47
