查看: 14111|回复: 5
[经典资料] 【卸载分享】完全卸载Inventor 等软件
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-8-27 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于:
AutoCAD? Inventor?以及同类其他软件~
问题
在您安装或卸载其它Autodesk产品失败后,再安装Autodesk? Inventor?时,可能会遇到问题。在这种情况下,建议您将其从系统中彻底删除,然后尝试在“纯净”的系统中重新安装。
解决方法
为了从系统中卸载Autodesk Inventor并删除所有该产品的残留信息,请按以下步骤操作:最终目的是为重新安装创建一个纯净的系统环境。(注:如果系统中安装有Vault系列产品,您需要执行更改/修复以修正软件的集成。)
以本地系统管理员身份登录并禁用所有杀毒程序。
在Windows控制面板中,双击“添加或删除程序”,然后删除Autodesk Inventor 2010。
使用 Windows 资源管理器,找到并删除下面的文件夹:
适用于在Microsoft Vista 32位版中安装:
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor 2010
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2010
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2010
适用于在Microsoft Vista 64位版中安装:
适用于在Microsoft XP 32位版中安装:
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk\Inventor 2010
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Inventor 2010
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor 2010
适用于在Microsoft XP 64位版中安装:
打开系统注册表,找到并删除下列注册表键值(开始菜单(Windows) > 运行 > RegEdit)。
适用于32位版Vista和XP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.x
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\ Inventor\RegistryVersion14.x
适用于64位版Vista和XP
HKEY_ CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.x
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.x
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.x
按照这个完全卸载Inventor
当然同类其他软件,也可进行操作~
参与人数 1G币 +10 元宝 +1 收起 理由
副总经理 + 10 + 1
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-27 17:27:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。{} 这个情况确实会出现的
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:21:21 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-8-27 17:27
谢谢分享。 这个情况确实会出现的
当然还会有一键卸载的~~
41
灌水王灌水王
发表于 2013-8-27 22:17:19 | 显示全部楼层
试试看看
发表于 2013-8-28 09:17:45 | 显示全部楼层
试过就知道
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-28 09:33:54 | 显示全部楼层
学习了呀
GMT+8, 2025-2-20 12:56
