查看: 30438|回复: 25
UG7.5拖动工具条卡死和UG永久设置
灌水王灌水王
发表于 2013-8-23 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   UG7.5定制工具栏时,一不小心把工具条拖到大屏幕中间,然后就什么也干不了,连个商量都不打一下?难道跟我的系统起冲突(windows 7   64位)?
2. 在首选项里面修改设置,保存后,再次起动ug重新,又回到原来的状态,什么也没改变,可否有一劳永逸的办法?
爱好者终身VIP
VIP会员优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2013-8-23 19:50:16 | 显示全部楼层
楼主看看你的IE版本,是不是用的IE9.0,如果是则要加个环境变量。
变量名:UGII_BACKGROUND_URL
变量值:NONE
  1. UGII_BACKGROUND_URL
复制代码
  1. NONE
复制代码
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-23 19:59:15 | 显示全部楼层
第二个问题,我来回答。
楼主需要学习一下入门知识,UG从6.0开始,启用了模板设置,和Auto CAD这些软件一样了,启用了模板。
要永久设置,每次新建的时候都是自己想要的设置你只要设置好模板就行了。另外,有部分首选项的设置只要在,首选项、用户界面,里面把【退出时保存布局】勾上即可。
建模模板路径:X:\ProgramFiles\Siemens\NX8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
论坛关键词参考: 模板、默认、永久
参与人数 1G币 +5 收起 理由
3D小王 + 5 不错,支持!
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2013-8-23 20:00:00 | 显示全部楼层
变量名:UGII_BACKGROUND_URL [/backc ...
thank you   俺试试看
24
灌水王灌水王
 楼主| 发表于 2013-8-23 20:05:57 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-8-23 19:59
第二个问题,我来回答。
楼主需要学习一下入门知识,UG从6.0开始,启用了模板设置,和Auto CAD这些软件一 ...
谢谢老叶提醒,俺一下子从4.0跳到7.5没想到变化这么大,其实4.0也没摸得很熟悉
中将
发表于 2013-8-24 12:07:07 | 显示全部楼层
升级到7.5.5.4就可以了。
发表于 2014-9-16 23:51:53 | 显示全部楼层
对于第一个问题,一般不都是这样解决的吗,选首选项-用户界面-布局,点击下面的重置窗口布局不就OK了。
发表于 2014-9-22 19:17:46 | 显示全部楼层
正被这个问题困扰,谢谢了。
发表于 2014-9-24 21:53:28 | 显示全部楼层
加了变量,还是不行,win8系统
发表于 2014-9-25 10:25:33 | 显示全部楼层
我试过变量,还是无用
GMT+8, 2025-2-20 05:06
