查看: 83826|回复: 1125
Environment file ugii.env.dat does not exist
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-15 00:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG安装完成以后打开时出现这个错误,帮他人解决安装问题的时候遇上的,现场解决现场记录,本问题出现的反应是安装程序和卸载程序在安装或者卸载过程中,反应缓慢。安装完成后出现此类错误,而且重新卸载安装还是会出现同样的错误。
下面是解决方法:
打开UGII目录下,把ugii-env.dat-default这个文件改成ugii-env.dat
然后打开UG就能成功启动了。
  1. ugii-env.dat-default
复制代码
  1. ugii-env.dat
复制代码
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2013-8-15 09:13:24 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这个!!...
发表于 2013-8-23 14:43:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2013-8-28 15:39:44 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2013-9-1 09:48:07 | 显示全部楼层
我看看看那
发表于 2013-9-2 23:49:38 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2013-9-2 23:50:30 | 显示全部楼层
因为我们用的UG都不是正版UG
都是破解版的UG
发表于 2013-9-3 21:44:37 | 显示全部楼层
很明显的错误啊
发表于 2013-9-5 21:25:01 | 显示全部楼层
我也出现这样的问题
发表于 2013-9-6 05:28:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!!!
GMT+8, 2025-4-2 17:26
