查看: 45094|回复: 96
[分享] UG安装攻略【新手老手都看看】
 火.. [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-7-8 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          UG安装总攻略
      在鄙人多年安装UG经验下来(至少1000+次),下面总结出安装UG所必须知道的要点和知识,很多人对UG安装都是摇摇头,看了下面的总结,也许能帮你走出UG安装的困境,请UG爱好者们认真阅读以下文章,本人在此奉献上多年的UG安装经验。
UG安装要学习的知识:
一、UG不支持中文名称和中文路径,UG的prt图档等不能放在XP系统的桌面上,不要更改系统临时路径(此种情况有两种可能:
<1>,系统登录用户名不能用中文,有很多人喜欢用自己的名字做中文名,这是不行的,这样在UG的临时目录路径里就有中文名了,违返了前面所说的规则。
<2>,请不要用某卫士更改系统临时文件路径,在多年的观察中,某卫士会把系统默认临时文件夹改变位置,并以【重要数据】这样的中文文件夹名作为系统临时文件夹。
  要解决以上问题,得到我的电脑右键——属性——高级——系统环境变量里查看。
二、UG支持的系统 XP、2000、vista、WIN 7 、WIN 8等,在此顺便纠正一下网传的一些错误指导方法:
<1>,UG安装方法从来就不分32位系统和64位系统。
<2>,总结系统下,UG常用的这些版本安装方法,从UG2.0开始,UG安装方法只有三个版本:UG低版本、UG5.0版本、UG高版本。
<3>,UG高版本,所有系统安装方法都一样,不分WIN 7  WIN 8  32位 64位等系统。有些人说UG8.5是要安装JAVA才行的,这个我当然知道,在此跟大家聊聊为什么要安装JAVA,JAVA是一个运行平台,UG8.5版本的UG许可证程序是依赖JAVA的,所以要装,但是论坛为了大家不用装没必要的东西,虽然UG8.5要装JAVA,但是这东西装上对UG实际运行是没有用处的,只是能支持UG许可证程序而已,论坛早就考虑过这个问题的,只要按论坛的方法安装用,本论坛的万能许可证程序,即可直接PASS掉这个没什么用的JAVA。
<4>,UG5.0版本,是UGS公司和SIEMENS公司的交接过度版本,此版本UG有点不伦不类,有点像UG4.0版本,同时又有一点点像高版本,用户量最少。在此不建议大家使用这个版本。同时UG5.0的许可证容易和其它版本的许可证冲突,安装的不好就会无法启动。
<5>UG低版本,安装相对比较简单的,常用版本是UG2.0、UG3.0、UG4.0,这三个版本安装方法都一样,先安装许可证,再安装主程序,再安装数据转换程序,一共三大步。同时纠正一上很多UG爱好者不明白的问题,那就是UG4.0 64位版,其它这个版本是不存在的,为什么?因为UG4.0出来的时候那时还没有64位操作系统,哪来的64位版的UG?   为什么网上有64位版本的UG4.0存在,是有些人把UG4.0正式版在WIN 7 等64位系统上测试安装通过,所以然后把他下载的UG4.0软件包重新改名上传到网络,命名:UG4.0 64位版。
       在此也说明一下WIN 7高版本下如何安装UG低版本,装过的人都知道,UG4.0等低版本在安装到WIN 7等高版本系统上,在安装许可证程序的时候会出现错误,无法前见安装。这个时候你不要紧张,UG爱好者论坛早就把这个问题最简单化:http://www.ugsnx.com/thread-15899-1-1.html
三、UG安装好以后,出现打不开的情况,首先不要看哪里出了问题,装完打不开打一件事情就是重新启动系统,然后再打开,当打开的时候出现 【-96】错误,和 General Fault ... 错误的一般并非安装问题,但也有是安装问题,总之大家记着,UG安装错误提示并不能直接显示下一步要怎么解决,只能看出个大概,所以安装要小心,小心看好安装教程的每一步。在这里我收集了多年的心血,下面的贴子中都是本人要么自己的电脑出现过的,要么亲自帮朋友解决过的原创经验,仅供大家参考,在贴子中我一 一 记录了解决方案,在此也希望在安装错误集中贴中有其它的解决方案提供到贴子里叫管理员记录。
四、(重点说明)突出总结一些大家常问的问题,就是关于UG多版本共存和WIN 8 WIN 7等高版本系统安装低版本,32位和64位系统UG安装兼容性问题。
<1>,UG多版本共存时要注意,UG6.0、UG7.0、UG7.5、UG8.0、UG8.5可共用一个最高版本也就是UG8.5的许可证,也就是安装以上任意版本,只安装UG8.5一个许可证即可,其它版本不可重复安装,安装了反而会打不开UG。
<2>,UG6.0、UG7.0、UG7.5、UG8.0、UG8.5任意版本和UG5.0不能共存,前面第三节第4段说了。
<3>,UG6.0、UG7.0、UG7.5、UG8.0、UG8.5任意版本和UG4.0、UG3.0、UG2.0共存时各装各的,不相干,UG4.0、UG3.0、UG2.0这三个版本共存时,只要安装UG4.0的许可证即可通用以上三个版本,也就是说只要装上UG4.0的许可证,在安装UG3.0、UG2.0的时候就无需安装许可证了,装了反而会打不开。
<4>,很多人会说,比如:UG8.0能不能装在WIN 8系统上,这里着重说一下,原则上WIN 8系统支持任何UG版本,就像目前最高版本UG8.5可以打开以下任何版本一样。所以看了本文以后不要再问UG8.0支不支持WIN 8系统了。
<5>,重点说下32位系统和64位系统之间相互兼容的情况, 32位的系统只能装32位的软件,UG目前所有版本都有UG 32位版,如果没有说明,那默认就是32位版的,比如UG4.0,UG3.0和UG2.0,但是32位系统切不可安装64位版本的UG,因为算法不一样。如果你的32位系统安装64位版的UG的时候,会提示:此安装包不支持此类型的系统。
但是64位系统就不一样了,64位系统支持UG所有发布的版本,包含32位版本UG,鄙人已测试过多次64位操作系统安装32位版的UG了,而且运行也是稳定的,无非就是比如编程加工的时候用64位的UG运算可能会快一点,但是到底快不快鄙人没有测试过,这个就留着大家测试吧。
打字不容易,希望以上文章能让更多的UG爱好者学到更多的知识。
本文地址:http://www.ugsnx.com/thread-19660-1-1.html
发表于 2013-7-8 18:29:42 | 显示全部楼层
坐个沙发,支持老叶
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-7-8 19:05:23 | 显示全部楼层
耶耶!抢个板凳组做!支持叶总!辛苦啦!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-7-8 19:18:53 | 显示全部楼层
支持老叶,温故而知新,给新手一定的指引
中将
发表于 2013-7-8 21:02:30 | 显示全部楼层
学习了,这些问题还真没注意过!
灌水王VIP会员
发表于 2013-7-8 21:03:52 | 显示全部楼层
学习了,低版本从来没用过,最多UG5.0,原来是个鸡肋
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-7-8 21:08:56 | 显示全部楼层
学习了老叶
爱好者终身VIP
发表于 2013-7-8 21:11:52 | 显示全部楼层
学习了,支持老叶!!!
爱好者终身VIP
发表于 2013-7-8 21:12:00 | 显示全部楼层
学习了,支持老叶!!!
发表于 2013-7-9 06:49:45 | 显示全部楼层
支持老叶,支持UG爱好者论坛!
GMT+8, 2025-4-19 21:32
