查看: 67304|回复: 961
[分享] NX12无法定位程序输入点ucrtbase.terminate,api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll方法
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2017-11-3 17:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几天的使用,看到有不少网友反馈说,NX12.0安装完成以后,打开启动软件时提示:ugfaf.exe-无法找到入口  无法定位程序输入点ucrtbase.terminate于动态链接库api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
如下图所示:
NX12.0提示api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
如果你在安装完NX12.0后出现这个问题,请不要乱修改设置,首先确定的是你的软件安装正常,是NX12软件运行所需要系统组件,在你当前系统上没有或者没有正常工作。
通过两位网友的远程协助解决了该问题,总的来说,这是NX12所要求的动态链接库的一些文件在很多系统中不存在,或者没有正常工作。估计西门子NX研发工程师在做不同的环境测试时还是做得不够全面和到位,这个问题存在还是比较普遍,看到出现该问题的人比较多,虽然这并不算软件BUG,但在兼容性上还算是出了点小问题。
初步比较麻烦的解决方案:
直接在打开C:\Windows\SysWOW64和C:\Windows\System32两个文件夹, 直接删除api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll文件,然后把360安全卫士升级到最新版,再重启电脑,打开360进行修复系统,这时360一般会提示你动态链接库出现问题,你只要修复一下,并重启电脑即可。
提示这个,你只要点击“一键修复”,再重启电脑即可解决问题。
ucrtbase.terminateapi-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll方法
后面如果有更直接的解决方案,我会在本贴继续更新。
发表于 2017-11-3 18:37:20 | 显示全部楼层
太好了谢谢了
发表于 2017-11-3 18:11:12 | 显示全部楼层
  • api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
还是不行啊,跟你的不一样{:cry:}
发表于 2017-11-3 17:12:26 | 显示全部楼层
等了一天啊{:}
发表于 2017-11-3 17:14:19 | 显示全部楼层
终于等到了{:}
发表于 2017-11-3 17:18:50 | 显示全部楼层
来了解一下
发表于 2017-11-3 17:25:37 | 显示全部楼层
支持一个不错
发表于 2017-11-3 17:28:55 | 显示全部楼层
没有问题啊
发表于 2017-11-3 17:32:57 | 显示全部楼层
试一试
发表于 2017-11-3 17:33:30 | 显示全部楼层
试一试看看能否得行
发表于 2017-11-3 17:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-3 17:35:42 | 显示全部楼层
看看是什么情况
GMT+8, 2025-2-17 11:03
